孚日家纺乳胶枕好不好? 实测天然乳胶含量不到70%
//img4.pchouse.com.cn/pchouse/images/new_designer/20230615/10017379.jpg
Truffles琉璃苣
欢挖掘和报道有趣的家居布置故事
2020-5-08 来源于:pchouse PChouse原创
  乳胶枕近几年风真的很大,这种枕头使用天然乳胶加工而成,因为有防螨抗菌、吸湿透气、弹性和支撑性好等等优点,受到了不少人的推崇。平时也常常看到去东南亚旅游的亲朋好友会人肉背回一个个的枕头,而找不到靠谱代购而且不想那么麻烦的同志们,往往会选择在电商平台产品里选出一个最给力的。
  “是天然乳胶枕吗”、“真的可以防螨抗菌吗?”“含有物质会不会对人体有害”、这是很多人在购买乳胶枕之前会发出的灵魂拷问。国内的乳胶枕牌子到底哪个好,小编将目光瞄准了孚日家纺。我们自费购买了电商平台上热销的孚日舒馨儿童乳胶波浪枕,将它送到专业检测机构进行了一番检测,结果有点出人意料……
  负责本次孚日乳胶枕专业检测的是华测检测(CTI),华测检测拥有化学、生物、物理、机械、电磁等领域的近130个实验室,设备先进且技术完善。
  目前华测已取得CMA计量认证与CNAS 认可资格,是多个国际机构授权合作的实验室,具备出具第三方检测报告的资质,检测报告具有国际公信力,交给它妥妥的。
检测结果抢先看↓
  从检测结果来看,孚日家纺的这款天然乳胶含量为63.5%,不到70%,丁苯胶含量则有24.8%。
  不过在分析这款乳胶枕到底好不好之前,我们有必要先弄明白“天然乳胶含量对枕头的影响”,以及“丁苯胶到底是什么”这两个问题。
  天然乳胶含量是乳胶枕好不好用的关键因素
  乳胶枕之所以受欢迎是因为它弹性高、透气足、抗菌防螨,而这些特性,主要归功于天然乳胶的固有属性(当然制作工艺也重要)。如果天然乳胶含量低的话,那么这个产品的体验和功能肯定和纯天然乳胶枕是有差异的。
  此外,合成乳胶并不具备抗菌除螨等功能,想要达到如天然乳胶一般的效果,必定要另外加入一些添加剂,对于亲肤的枕头产品来说,总归是不太好的。
  丁苯橡胶是什么
  丁苯橡胶其实就是合成橡胶,它的一些使用特性与天然乳胶很接近。丁苯橡胶本身是没啥危害的,但是合成丁苯橡胶的原料苯乙烯有低毒性,IARC评价它为可疑致癌物,所以说,如果丁苯橡胶原料来源不够可靠的话,就可能对健康产生不良影响。
  相比同个价格区间内一些产品动辄百分之八十以上的天然乳胶含量,这次检测的这款乳胶枕天然乳胶含量着实略低。但是呢!也不能因此就断定这个产品是不合格的!
  据华测检测中心材料实验室测试工程师林东杰介绍,目前国内并没有关于乳胶枕乳胶含量的相关要求,因此并不能说它就不ok。只是,合成乳胶因为涉及化学试剂的添加,这些试剂可能并不都是环保试剂,我们不能完全确定它的品质,所以跟纯天然乳胶相比,不确定因素就比较多啦。
  对于孚日家纺这款乳胶枕还有个问题,就是丁苯橡胶的实测含量和它的标称略有出入的,说好的15%,实测出来却有24.8%。
  此外,机构还对这个乳胶枕样品进行了甲醛和pH的检测,采用的是内外枕套混测的方式。令人欣慰的是,这款产品在这两个方面都没有出现超标的情况,毕竟,国内对于纺织品的相关标准和检测技术都很完善,因此还是可以放心的。所以说赶紧出台乳胶枕的相关标准是多么重要啊!(疯狂暗示)
  通过这次评测,我们能看到,孚日家纺这款乳胶枕的天然乳胶含量相较市场上同一价格区间的一些产品是略低。但是从专业的角度来说,本次检测结果只针对这个样品,所以建议大家要选购时还是多去尝试一下其他不同产品,多方对比判断一下要不要入手。
  如果想直接了解哪款乳胶枕天然乳胶含量更高,想知道哪款乳胶枕综合评分更好,见下表↓
  想知道详细的评测内容,欢迎扫描下方二维码关注我们,就能查看到更多乳胶枕横评内容和综合排名哦~~
