在南方地区,相信使用电暖气的频率要比北方地区要多很多,因为缺少供暖,所以说电暖气就是主要的帮手。本文PChouse就为大家介绍一下,取暖器的品牌推荐和使用注意事项。
一、取暖器的品牌推荐
1、艾美特取暖器
艾美特电暖器节能、健康。艾美特电暖器高效暗光陶瓷发热体。高效陶瓷发热盘发热均匀,散热温和,并且使用寿命较长。
艾美特电暖器还加入了负离子功能,像一张笑脸的可爱小暖阳在送给人们温暖的同时,还主动扛起净化空气的任务,使室内空气不再干燥、混浊,人们不再为担心长时间使用电暖器会皮肤干燥、上火、引起呼吸系统疾病而烦恼。
2、格力取暖器
格力电热膜电暖器是一种新型的换代产品,电热膜加热时自身无氧化,使用寿命可在10万小时,同时具有体积小、造型美观等特点。
它不但制热比较快速,而且散热比较快速。电热膜电暖器采用远红外送热的方式,可以说是迅速加热。一般的电暖器耗电都有些高,但是电热膜电暖器热效率转换比较高,电热膜电暖器耗电量相对较少。无噪音、无污染,制暖更加的安全有效。
3、先锋取暖器
先锋取暖器主打安全的取暖器。通过精心设计将原有取暖器的使用痛点进行升级改良,从而在安全性方面有了质的提升。
一体式防烫罩,全身无棱角且加热时无异味。除此以外,先锋取暖器还具有30°倾倒断电保护的功能设计,在安全性方面可以说是全方位的。
4、智米取暖器
智米取暖器拥有高效速热不干燥的显著优点,长期使用无需担心皮肤缺水,早起口干等问题了。还拥有节能快暖不等待的优势,可支持16-32℃自由调节温度,内置双温度传感器。其次它是智能恒温。
在运行时并无呼呼风声,可以说是宁静无噪音的,不影响睡眠。另外它是IPX4防护等,,可以在洗澡时使用浴室没浴霸咱也不怕了。它还能智能连接WiFi,通过米家APP实现远程控制。
二、取暖器的使用注意事项
1、不要将衣物直接晾在暖器上没有设置烘衣架的电暖气上,千万不要将衣物覆盖在取暖器上。这样做,一方面可以避免烤焦衣物,另一方面还可以防止取暖器壳体内部导热油压力升高,引起热油泄漏、壳体胀裂。
2、在浴室使用时要注意防水。即使是防水型的暖风机,也不要过于接近浴缸、脸盆或淋浴池,并尽量避免沐浴时直接向浴室暖风机上喷水。浴室暖风机千万别直接安放在电源插座下面,因为暖风机释放出的上升热气流很容易将插座烤坏。
3、在使用电取暖器的时候,要注意在有一定保温条件下的地方使用,不要有通风过大的地方,以免热量流失过多。
4、电取暖器通电后,如果电源灯亮,表示供电正常,可以把温度控制开关调到高温,要是摇头反射式的应按供暖范围调好角度。启动按钮,另一只指示灯亮表示电暖器处于加热状态。
5、当电取暖器工作后,室温上升到20-23摄氏度时可以把温度控制开关调到低温位置进行保温。
以上就是取暖器的品牌和使用注意事项的介绍。取暖器在很多人冬天的生活中起到非常重要的作用,也因此更需要关注挑选和安全地使用。使用者可以参考本文相关介绍,获得更好的产品选购和使用体验。
