推拉门是我们家庭常用的一类门,很多消费者并不清楚推拉门的选购要注意什么,以及应该如何进行安装。本文PChouse就在这些方面为大家进行相关的介绍,帮助大家进行选择和安装,以便获得良好的居住体验。
一、推拉门选购技巧
1、采光
在选购阳台推拉门的时候需要考虑到阳台的保温、密封性能及采光等问题,利鑫门业建议可以采用磨砂玻璃,因为这种材料既不阻挡阳光,又能保证隐私性,而且安全系数很高。
2、原料
现在市面上推拉门的原料通常都是铝镁合金的,这种材质坚韧度强、耐用,而且颜色通常都是原色,在选购时,一定要了解原料的真实状况,以免影响日后的使用。
3、挑轨道高度
地轨设计的合理性直接影响产品的使用舒适度和使用年限,消费者选购时应选择脚感好,且利于清洁卫生的款式,同时,地轨高度以不超过5mm为好。
4、听滑轮震动
推拉门是由有上、下两组滑轮组成的。上滑轮起导向作用,因其装在上部轨道内,消费者选购时往往不重视。好的上滑轮结构相对复杂,不但内有轴承,而且还有铝块将两轮固定,使其定向平稳滑动,几乎没有噪音。
二、推拉门安装注意事项
1、吊轨推拉门安装,悬挂式推拉门由于先装轨道盒再贴砖,外露式轨道盒与砖交接处不好处理,给施工带来一定的难度。由于轨道承受了一定的压力,砖也受力,时间一久,容易导致轨道旁的砖开裂。
2、吊轨推拉上部的轨道盒尺寸要保证在高12厘米,宽9厘米。像窗帘盒一样,轨道盒内安装轨道,可以将推拉门悬挂在轨道上。在做推拉门时,高度要在195+12=207厘米以上,有足够空间做轨道盒才可以考虑做推拉门。否则只能是外部悬挂,即轨道盒露在外面,肯定不美观,而且时间一久,门与墙面的缝隙会变大。
3、吊轨推拉的宽度有讲究。正常门的尺寸在80厘米×200厘米左右,在这种结构下,门是相对稳定的。如果有高于200厘米的高度,甚至更高的情况下做推拉门,在面积保持不变的前提下,将门的宽度缩窄或多做几扇推拉门,保持门的稳定和使用安全性。
4、由于滑动门与墙壁或柜体两侧接触,在接触的位置不要有其它的物件阻挡滑动门的关闭。折门柜体内的抽屉距侧壁至少15cm此处还要注意墙上的电源开关和插座,若阻挡了滑动门的关闭,应改动开关和插座的位置。
以上就是推拉门挑选和安装方面需要注意的地方,对这些有疑惑的消费者可以参考本文提供的相关信息,进行甄别、选择并且注意安装的过程,从而获得良好的推拉门使用体验,生活得便捷、安全、舒适。
