随着对于生活舒适、多样的关注日益提升,越来越多的家庭开始使用电烤箱,那么电烤箱选购有什么技巧?电烤箱使用要注意什么?本文PChouse就为大家介绍一下相关的信息,方便消费者选购到适合自己的产品。
一、电烤箱的选购注意什么
1、功率选择
在购买烧烤箱前我们需要根据用途来决定烤箱的尺寸和用途,如果你只是买来烤面包的话,那不需要容量比较大的,一般来说9至12升就够用了,当然,如果你是买来烤大鸡或者开派对什么的,那就需要买容量比较大的了,这些可能大家应该也懂,但是小编在这里要提醒的是,烤箱的功率并不是越低就越好,高功率的电烤箱具有升温速度快、热能损耗较小,反而会更加的省电,那么家用电烤箱应该买多大的火力的呢?小编在这里是建议家用电烤箱一般选择在1000瓦以上。
2、烧烤箱质量
烧烤箱的质量是很重要的,那么要怎么判断烤箱好不好呢?一般要先看外观是否密封良好,因为只有密封良好的电烤箱才会减少热量的散失。因为现在的电烤箱的开门方式是从上往下开,我们还要考虑电烤箱的润滑程度。箱门不能太紧了,否则会因为用力打开被轻易烫伤。当然了,也是不能太松的,主要是防止在使用的过程中不小心脱落下来。
3、温度调整
接下来我们来说下电烤箱的内部,电烤箱内部的烧烤架位时越多越好的,现在市面上中高档的电烤箱都应该是有三个烤盘,能够在使用的时候分别接近上火、下火和位于中部。另外,烧烤箱内部的清洁情况也是我们观察的重点。
二、电烤箱的使用注意事项
1、用前去异味
在使用前,应将设备放在水平桌面上,周边预留充足范围,以保证箱体表面到其它物品之间有250px的距离,烤箱顶部不能放置任何物品,初次使用时应先用浸过清洁剂的湿布擦拭烤箱内部,待完全干后将箱门半开后上下火全开,将温度调至烤箱最高温度空烤5分钟,之后便可正常使用。
2、烤箱预热
在烤制食品时,一定要将箱体提前进行预热,这样才能烤出的食品才更加可口,同时也有利于烤箱的保养,通常状况下,烤箱预热5~10分钟即可,预热温度最低都需要160℃。
3、烤盘适量加水
众所周知,这类设备在运用时,因其高温会带走食品中少量水,所以最好在烤盘中加一些水,以避免烤出的食物太干、太硬,同时也更好的保存了食物中的营养成分,所以可适量在烤盘内加点水。
4、烤蛋糕时的温度控制
通常来说,体形规格越大的糕点在烤制时所需的热度越低,时限则需越久,相反,若是体积越小,烘焙所需温度越高,烘焙时间自然就越短。
以上就是电烤箱选购和使用注意点相关的一些信息,消费者可以参考本文的介绍,在电烤箱购买时仔细甄别,以买到合适自己家庭的好产品,获得优质、便捷、快乐的使用体验。
