墙面使用一段时间后就成为旧墙面,旧墙面装修就需要注意翻新,旧墙面翻新是需要讲究步骤的,如果忽略了步骤就可能半途而废。旧墙面翻新过程中需要注意哪些事项?今日我们就来聊聊旧墙面翻新的问题。
一、旧墙面如何翻新
1、准备工作
在我们进行旧墙翻新之前,需要先准备好所使用的工具,例如铲子、滚筒、砂纸等材料。还需要准备好足够量的油漆,以免造成后期购买的油漆色泽不一致,再按照产品说明书进行适量配比。
2、基层处理
旧墙面在翻新之前务必需要进行基层处理,如果墙面粉化严重,则需要使用铲子对漆面进行一一铲除,再涂刷白水泥。如果旧墙表面平滑的,则需要使用砂纸进行打磨,将不粘结的漆膜除去,以便于后期进行油漆施工。
如果旧墙漆面已经出现问题,例如发霉,不做处理直接涂刷油漆,很容易造成墙面二次污染。建议对墙面进行打湿,将发霉的地方进行清除干净,砂纸打磨,涂刷防水涂料后,再来进行翻新施工。
如果旧墙出现开裂现象,最好是在油漆施工前,进行修补好,多使用石膏或者胶水来进行填补。如果墙面出现大面积开裂,建议将整面墙来进行修补好,这样可以有效避免产生色差问题,修补效果也会更突出。
3、油漆涂刷
旧墙基层处理好后,就可以进行刮腻子的施工,在这一环节需要注意涂刮的腻子厚度应均匀一致,一般刮2-3遍,再来进行打磨处理。等完全干燥后,再来进行一遍底漆的施工,底漆有着很好防潮效果,还利于面漆的着附。最后则是进行两道面漆的施工涂刷,待第一遍面漆施工干透后,才能进行第二遍面漆的涂刷,漆膜应均匀,薄厚一致。
4、后期工作
待墙面油漆施工一星期后,则需要进行打磨,让墙面看起来更加光滑。当然也需要检验墙面施工是否合格,可以先目测,再用手进行触摸感受。
二、旧墙面翻新有哪些注意事项
1、旧墙的处理要专业
墙面翻新处理的专业不专业是会直接影响到后期的使用性能及维持时间。因此,一定要在墙面翻新之前对其进行检测,看看墙面是否要全部铲除还是只要处理一些裂缝、粉化等问题就可以了,检测之后再来根据不同情况进行不同的施工。
2、健康始终是第一位
不管怎么装修,健康始终是要放在第一位的,所以我们选择涂料时,首先要考虑的就是环保,产品应该选择符合国家强制标准的,特别是质检报告上的VOC含量。
可见,旧墙面翻新需要注意步骤,尤其是前期工作、油漆涂刷、后期保养等问题,在进行翻新过程中还需注意墙面处理的专业性,始终将健康环保放在第一位。
