墙面粉刷是墙面装修的重要环节,墙面粉刷可以使用乳胶漆,使用乳胶漆粉刷墙面弄脏了墙面,应该怎么清洁?墙面暴露于空气当中,容易被弄脏,应该怎么让墙面保持干净如新?今日我们就来聊聊乳胶漆粉刷墙面后如何保持清洁的问题。
一、乳胶漆墙面脏了怎么办
1、橡皮擦
白墙上面的只是出现些比较轻微的污渍,我们可采用干净的抹布,沾点清水轻轻擦拭即可,或者采用橡皮擦在墙面污渍的地方擦拭,擦拭时力量要轻柔。
2、牙膏
当然牙膏的作用,不用说大家也都知道,可以说是清洁神器了,比如在清理一些瓷器及茶渍时,也会有很好的效果。就像别人说的那样,除了牙刷不干净,其它都可以清理掉。
3、清洁剂
想不到吧,洗洁精除了可以用来洗碗以外,还可以清洁刷漆墙面污渍哦,不过这种去污方法只适合用在小面积的脏污上,大面积的还是要轻专业的师傅来处理了。
4、砂纸+白色鞋油
轻微的污点可以用细砂纸轻轻打磨一下,然后用白色鞋油涂上,不过只建议适用轻微小面积污渍。
5、墙面补刷
如果的整面墙都出现污渍或者发黄霉变,那就只能讲整面墙铲掉,刷墙固后刮两遍腻子,第一遍横刮,第二遍竖刮,砂纸打磨后按照1遍底漆2遍面漆的流程施工,如果只是及平米的涂刷,可以自己用晨阳的自涂小七DIY产品,里面还有配套的施工工具,很方便,动手能力强的可以自己完成哦。
二、墙面怎么保持清洁
墙面可能沾染的污物实在不少,灰尘、铅笔印、透明胶痕迹、茶渍、红酒渍等都可能出现。墙漆业内人士介绍,经过多年的实验,要去除类似污渍有一些办法是确实有效的。
对于灰尘,用鸡毛掸子之类打扫即可,但要注意勤打扫,不要让灰尘积得过厚。铅笔印可以用橡皮擦掉。其余的污渍可以先用湿抹布擦拭(不添加清洁剂,且抹布要干净),如果无效,那就用毛巾蘸取少量牙膏擦拭。对于一般的污渍,进行到这一步效果就应该很明显了。若还是擦不净,说明污渍已经深入墙漆内,不能清除只能掩盖了。此时可用细砂纸将墙漆打磨一下(打磨并不是将原漆打掉,只是为了增加新漆与墙面的附着力),再补上同色的漆。
可见,乳胶漆粉刷墙面弄脏时可以使用橡皮擦、牙膏、清洁剂、砂纸+白色鞋油、墙面补刷等方式进行补救,且墙面在使用过程中容易变脏,需要注意定时清洁,必要时可以补刷。
