瓷砖是常见的装修材料,瓷砖有分半瓷和全瓷的,这两者从称呼上就不相同,那么实际上瓷砖半瓷和全瓷的区别是什么?如果要选购瓷砖,应该从哪些方面进行考虑?是否需要注意保养?今日我们就来聊聊瓷砖问题。
一、瓷砖半瓷和全瓷的区别是什么
全瓷化瓷砖硬度高,不易碎裂,抗污性能高,吸水率低、平整度好。半瓷化瓷砖硬度低、易碎裂、易渗透、光泽度不好。全瓷的吸水率极低,可以不用泡水就能铺贴,可是半瓷也得泡水施工,就好像红砖没有烧透的感觉,砖的切面也不一样,价格也不一样,仔细看下还是能看出来的。全瓷砖就是玻化砖,全瓷质,不吸水,抗污能力强,规格1200*600、800*800、600*600。全瓷化瓷砖硬度高,不易碎裂,抗污性能高,吸水率低、平整度好。半瓷化瓷砖硬度低、易碎裂、易渗透、光泽度不好。
半瓷瓷砖指的是度不足1200度,胚体吸水率比全瓷稍微高点,受热后延展率稍高,胚体泥土和全瓷不同。因为成本问题,如果小块的木纹砖,或者其他小块瓷砖制造成全瓷的话,成本会很高。
如果是在同一价位的话,两种的釉面是一模一样的,耐磨度也一样,不一样的地方是陶土胚体, 因为烧制温度不一样 所以磁化程度不一样,所以吸水率也不一样。但是按通常理解来说,吸水率指的是胚体。不是釉面,不管是全瓷还是半瓷,釉面都不会吸水,大家用瓷砖,水肯定在上面,不是瓷砖下面。还有就是受热延展,对于地暖来说,虽然说半瓷的受热延展率要高一点,但是绝对不至于说在地暖上用半瓷就会产生问题,这点可以忽略不计。换句话说,只要瓷砖质量好,半瓷砖自己家用足够了,耐磨程度都是一样的,釉面也没有区别。
二、瓷砖选购有哪些要点
1、瓷砖根据品质不同分为优等品、一等品、二等品、三等品和等外品五个等级。有清晰规范的建材生产许可证、产品合格证、商标和质检标签才算是正品。
2、在选择瓷砖之前,首先要考虑房间的设计风格,根据居室采光强弱、面积大小,决定瓷砖的色彩、花纹。一般房间狭窄应选用单色地砖为宜。同时,还要注意地砖与墙砖、门窗、家具的色调相协调。
3、一般来说,挑选瓷砖要根据居室空间来确定买砖的种类。釉面砖:多用于厨房、卫生间墙面。通体砖:适合对耐磨要求高的空间,比如客厅等。哑光砖:防滑又耐磨,比较适合有老人和小孩的家庭铺贴。抛光砖:光洁度高、防滑、耐磨、使用时间长,比较适合一步到位的装修。
4、一般来说,房间面积大一般可选用大块磁砖做地面装饰,10平方米以下的房间可选用传统300×300mm的地砖,10—20平方米以下的房间,可用500×500mm的地砖,20平方米以上的房间可考虑铺600×600的,45平方米以上的可考虑铺800×800或1000×1000规格的。通常,铺设多大规格的砖和房间的面积成比例。小砖铺大房间显得太零碎,大砖铺小房间则显得没有层次感,太呆板。
5、磁砖是成批烧制的,同一窑烧出的产品仍有不同的色号,所以在使用过程中务必算准数量。同时在铺贴过程中保留该批次的纸箱,补货时报出该产品的批号才好,否则极易形成色差,造成遗憾。
6、瓷砖的铺设,一定要讲究留缝,现在有一些所谓的无缝瓷砖,其实只是一种取巧的做法。瓷砖留缝,不但是为了处理规格不整的问题,而最主要的是给热胀冷缩预留位置。瓷砖留缝,墙面以1-2mm为好,一些小砖(100x100mm),为了美观,留缝反而需要大。地面留缝,除了复古砖外需要留较大的缝隙(5mm-10mm)外,其他的砖种一般以3-10mm为好。
7、除非你对工人的施工工艺水平有十足的信心,否则尽量不要选用规格超过900x900mm的大地砖,这类大砖由于施工时容易中间部位含有大量空气,日后容易产生一系列问题。
8、厨房跟卫生间的地面一定要有倾斜度,这样是为了方便排水。瓷砖装修另一个要注意的是防水层的处理,在厨卫的墙面更应高度注意。因为更换瓷片通常会破坏原有水泥沙桨防水层。补救办法是在贴设瓷砖前先打一层沥青防水层。瓷砖之间的缝填白水泥也应补好。
9、“三分材质,七分保养”。不仅是地板,瓷砖也应注意养护才会增强光泽度并能延长使用寿命。
瓷砖半瓷和全瓷是存在区别的,比如全瓷化瓷砖硬度高,不易碎裂,抗污性能高,吸水率低、平整度好。半瓷化瓷砖硬度低、易碎裂、易渗透、光泽度不好。选购瓷砖,需要懂得掌握技巧。
