地板是重要的装修材料,地板在铺设时会考虑装排气孔,这排气孔的作用是什么?除了排气孔问题外,地板铺贴还需要注意哪些问题?是否需要注意清理地面脏东西?今日我们就来聊聊地板装排气孔与铺贴问题。
一、地板为什么要做排气孔
地板都会装排气孔,那个孔是让空气流通防潮的。木搁栅应做到孔槽相通,与地板面层通气孔相连,地板面层通气孔每间不少于两处,踢脚板通气孔每边不少于两处,通气孔应保持畅通,以利空气流通。
二、地板铺贴要注意什么
1、重视地面清理的情况
铺装地板对于地面是有要求的,不是什么地面情况都适合铺贴地板的。首先要看地面的平整度,如果地面经过测量不够平整的话,那么需要先铲平。其次地面如果有水泥脱落等情况,也是需要重新返修才能铺贴地板。
铺贴地板的时候还要预留门的位置,地面和门的下沿有距离要求,最小的距离也不能小于5毫米。如果确实是忘记了预留,那么在安装结束之后还要处理,用锯子将门的下沿锯掉,这样又会影响到门的美观程度了,因此最好的方法还是铺地板时预留位置。
2、地垫铺设的情况
地板是不能直接铺在地面上的,在铺贴地板之前还要先铺贴地垫,这个地垫主要的作用就是防潮,不然地面的潮气会影响到地板的质量。地垫的厚度也是有要求的,太厚太薄都不行,尤其是两块地垫之间的接缝处,接缝的位置可以用宽度为60毫米的胶带先贴起来,接缝的位置不能重叠,必须要是平整的,要不然地板铺贴后会鼓起来。
3、铺贴前地板要试铺
地板并不是一次性就铺贴上去的,在正式的铺贴之前还要先试铺贴,这样可以看看地板的尺寸是不是一致,颜色上有没有色差,出来的整体效果如何。要是试普不理想的话,那么还需要重新更换,如果满意的话才可以正式的进行铺贴。
4、地板铺装的顺序
地板的铺贴是有顺序的,这个也是铺贴经验。一般是从一件房子的左上角开始铺贴,要是遇到水管等地方需要提前预留缝隙。打开包装箱的时候也不要直接将包装箱扔掉,可以暂时当作工具箱,将需要的地板装在里面,铺一块拿出来一块,这样可以保护到地板。
另外地板的切割也很重要,防止会划坏地板,同时切割的时候会有很多的灰尘,所以最好是选择使用无尘切割机。在安装好地板之后还需要做好清理的工作,要将地上的杂物以及灰尘都清洗干净,暂时不要将家具搬进去,让黏合剂自然风干,然后才能搬家具。
可见,地板做排气孔是为了让空气流通,以达到防潮的目的。地板铺贴有诸多注意事项,如需要注意清理地面脏东西、铺贴前地板要试铺等,每个步骤都不能忽视。
