电热水壶是常见的小家电,在人们生活中极为常见,市面上的电热水壶多种多样,想要挑选合适的并不容易,究竟电热水壶如何挑选合适?电热水壶使用过程中需要注意什么?今日我们就来聊聊电热水壶挑选与使用注意事项问题。
一、电热水壶如何挑选
1、容积
电水壶普遍在1.7-2.0L,这个还是要看个人需求,根据自身情况和实际需要,一般2-3人的家庭可以选用1.2L-1.5L的电水壶;4-5人可以选用1.8L-2.0L的电热水壶。
2、人群
家中有老人及儿童的,推荐选用保温电水壶。这类水壶有专门的防烫,防倾倒溢水设计,对老人小孩的进行保护。
3、质量
电水壶开关原理是在水沸腾的时候,蒸汽通过导管使感温元件金属片受热变形,从而断电。断电过程不可逆,所以不会出现二次加热。温控元件会在水沸腾之后,自动断电,不会干烧。这点还是很安全的。
4、外观
从里到外都仔仔细细看一遍。顺便摇一摇,晃一晃。看电水壶做工,接缝处是否紧实?塑料部件是否有毛刺,用料是否均匀?金属壶体是否光滑,亮泽。大厂通常出厂检测严格,一般会避免这些问题,做工是否精良?如果摇晃后,有响声,壶体松动,就是不合格的质量问题。
二、电热水壶使用注意事项
1、选对插座
电热水壶的插头通常都带有接地极,应与带接地插口的插座连接。使用时,电源插头应该完全插入插座中。要经常保持电热水壶的电源插头、插座、电源线和自动开关装置等的干燥和清洁。
2、通电前关闭热水壶开关
检查电水壶的开关,确保在通电之前,确保电源的开关处于关闭的位置,以免冲击的电流损害机体,影响使用寿命。
3、注意最高水位
注水应不超过最高水位线,以免液体沸腾时溢出壶外。注水也不宜过少,否则会很快烧干,尤其是鸣笛类电热水壶,至少要使水浸没发热管20mm以上,否则电热管很容易露出水面空烧而烧坏。另外要注意,不要先接通电源后再装水,否则容易烧坏发热器或因此引起危险事故。
4、防止烧干
使用电热水壶时应有人照看,避免干烧。如果无人照看,水在烧开后,无限温器的鸣笛壶会一直把水烧干,而装有能自动复位温控器的电水壶,由于反复加热也会把水烧干,如果这时超温保护功能又失效,就会导致火灾事故的发生。
5、不能浸水
清洁时,自动电热水壶不能浸入水中或用水淋洒冲洗,以免因潮湿而损害电器绝缘,引起故障和漏电。
6、先装水后通电
使用电热水壶切记要先装水后通电,先接通电源后再装水,否则容易烧坏发热器或因此引起危险事故。
可见,电热水壶挑选需要注意容积、人群、外观、质量等,同时电热水壶容易出现安全事故,在使用过程中,需要防止烧干,需要注意最高水位,避免水溢出。
