地漏,是连接排水管道系统与室内地面的重要接口,人们在使用过程中会遇到地漏反味的情况,地漏反味的原因有哪些?想要避免地漏出现反味情况,地漏如何挑选合适?今日我们就来聊聊地漏反味的问题。
一、地漏反味的原因有哪些
1、地漏安装不到位
虽然说现在很多地漏都有防臭的功能,但很多家庭在安装之后发现, 因为依旧会从地漏处渗漏出来,这样的原因一般都是因为地漏在安装时,地漏的四周没有很好的与管道间的缝隙相匹配。如果是这个原因造成的地漏反味,那么可以选择用玻璃胶或者其他的胶水将地漏的四周缝隙封住。这样下水道的臭气就没有办法通过缝隙散发到室内。
2、地漏防臭功能失效
这种情况一般是在地漏经过长时间的使用之后,或者说是地漏在长时间没有使用其中又有水的情况,但是并没有长期清理。也有可能是因为地漏被头发等杂物堵住了。这些情况都有可能造成地漏的防臭功能失效。如果是这样的原因那我们一般情况下在没有使用时要将地漏清洗干净,以免滋生细菌和微生物。造成地漏防臭失效。
3、地漏本身防臭效果不佳
虽然购买的是防臭地漏,,但是有的时候会购买到不合格的地漏产品。好的地漏产品要具有反防水,防虫防堵塞等多种功能。如果是不合格的产品,那么是没有办法很好的做到防臭的。所以在购买地漏的时候,一定要到正规的厂家购买有品牌的产品。
二、地漏如何挑选
1、不管什么情况,地漏都可以起到防臭的作用,而地漏的防臭功能主要是依靠密封来实现的,所以可以根据地漏的使用地点以及情况来购买不同密封式的地漏。
2、购买地漏时它的排水量一定要满足使用要求,个人认为越大越好,这样就算家里没人又出现水管爆裂等意外情况,也可以将水迅速排下。
3、地漏的过滤功能一定要彻底,如果过滤功能不足,容易导致出现堵塞管道的情况,清理起来就会非常麻烦,而且如果选择的过滤网的孔径不合适,也会导致异物清理的时间间隔太短,容易增加消费者的负担。
可见,地漏反味原因主要是地漏安装不到位、地漏本身防臭效果不佳、地漏防臭功能失效等,人们在挑选地漏时,需要考虑自身需求及地漏特征,这样才能让地漏发挥最大作用。
