一般人的房屋都会有多个房间,即使没有多个,也会有一个。如果是一个更要注意收纳。想要增加收纳空间,应该怎么做合适?房屋装修时,给房间做设计时又要考虑什么?今日我们就来聊聊房间收纳及设计问题。
一、房间如何增加收纳空间
1、合理的布局是一个空间基本动线设计的要求,可以采用衣柜的入墙设计结合部分办公区域,边缘的衣柜便于取物、贮藏。
2、通过建造床头柜的方法为卧室增加储藏空间,而且使您依靠时更觉舒适。衣柜采用顶柜延伸的方式充分利用了空间,同时增加了卧房的储物功能,衣柜内部结构满足日常生活衣物悬挂与叠放的需求。利用转角平窗下的凹位放入溢彩年华的储物柜,大大的增加的储物收纳功能。
3、利用上翻床或者抽屉功能床身,在床下储藏物品,它们可以存放床上织物、缝纫用品和不常用的物品,这样设计不仅充分利用了卧室空间,而且还不影响卧室的美观。
4、设计到顶衣柜或衣柜顶柜延伸,往上延展空间,更大程度增加储存功能,这样的设计不仅能增大收纳空间,还不会让整个卧室看上去有拥挤的感觉。
二、房间设计时要考虑什么
1、检查卧室的窗户
作为我们休息、放松的空间,卧室的私密性是重要的。我们首先应该检查卧室里的窗户,看窗户是否与其他人家的窗户相对,如果所住小区里的楼距都比较近,那么就很容易被别人直接看到自家的卧室。此外,如果住的楼层比较低,那么就要留意卧室的窗户是否还马路等公共场所。当卧室里的窗户存在这类的情况时,那么在选择窗帘时,我们就需要选择厚重一点、不易透光的款式。
2、噪音问题
如果住的楼层比较低,且又一些公共场所,那么噪音问题就是我们不得不考虑的一个重点注意事项了。平时业主去到施工现场,都是白天的时候,但好是在晚上的时候也去几次,实地考察一下夜间待在卧室里,外面会不会传来很大的噪音。如果噪音比较大,那么卧室里的窗户就一定要更换成隔音效果良好的款式,并搭配吸音效果比较好的窗帘。
3、家具的摆放
床是卧室里重要的家具,在进行卧室设计时,我们要先确定好床的尺寸和摆放的位置,这样才方便对卧室的其他区域进行设计。如果卧室的面积比较小,那么好不要在卧室里摆放过多的家具,这样会显得卧室空间狭小,如果担心卧室里的置物空间不够,在墙上安装一些隔板也是很好的选择。
4、卧室自带卫生间
如果卧室里自带卫生间,由于卫生间会经常用水,因此,我们还要考虑到卧室的防潮问题,在进行装修时,要保证卫生间的地面高度低于卧室的地面高度,此外,也可以在卧室与卫生间之间设置一个门槛,防止卫生间地面上的水流进卧室,如果卧室的地面铺设的是木地板,那么就更应该注意。
5、卧室灯光
柔和、舒缓的灯光,能帮助人们更快地放松下来,相反,刺激性的灯光则会使人的精神处于紧张的状态。作为休息放松的场所,卧室的功能决定了它的灯光效果。卧室里的灯光不宜过多、过亮,舒缓一点的灯光才是好的选择,睡前有阅读习惯的人,也可以考虑在床头安装一盏壁灯或是在床头柜上放置一盏小台灯。
可见,房间增加收纳空间需要使用空间的每个物品,可以是衣柜,可以是床头柜,也可以是其他家具,利用这些家具的特点及功能,让每一寸空间都得到合理利用。
