衣帽间想要使用得便捷有效,必须在安装前就做好装修设计工作,衣帽间装修技巧有哪些?且在装修过程中需要考虑哪些注意事项?今日我们就来聊聊衣帽间装修设计问题。
一、衣帽间装修技巧有哪些
1、面积较大的居室,主卧室与卫浴室之间以衣帽间相连,较佳。可以让衣帽间功能性极大释放。而有着宽敞卫浴间的家居,则可利用其入口做一排衣柜,再相应设置大面积穿衣镜以延伸视觉,使日常生活更方便快捷。
2、对于独立的衣帽间而言,设计时,要合理安排灯光、色调等元素,使之既融入室内整体风格,又保持自己独特的情调。
3、衣帽间的家具可以在外面购买,也可以在装修时整体设计制作,为了节省一些空间,衣帽间最好设计成推拉式,里面的衣橱可以不做门。
4、在装修中,衣帽间是利用居室中的凹处来设计的,优点是节约面积,很容易保持清洁。
5、衣帽间内的壁柜多采用开放形式,所有的衣物都暴露在外面,很容易杂乱无章,一片狼藉。因此,在设计师时樘板分割要合理,可以在樘板分割之前,充分分析使用主人所放物体的尺寸大小,包括长、体、与重量等,考虑哪些是常用的,哪些是备用的,谁适合放在上面,谁适合放在下面,放置拿取是否方便,诸如此类等等问题,最后,根据这些整体分析,打造物架分割图。
6、照明设计是否合理,对整个使用会有很大的影响。设计配置的灯光不仅要保证照明度,还应该注意它的发热量,最好选择内置灯泡,外加灯罩的灯具较为适宜,以免造成安全隐患,开关安装的位置也应考虑合适的、和主人习惯的位置。
二、衣帽间在装修时要考虑什么
1、空间大小的问题
我们在设计衣帽间的时候,通常有两种形式:一种是建筑本身分割出来的,一种是通过自己或设计师,重新分割空间划分出来的。其实衣帽间不需要很大,够用就行了,一些不穿的衣服就不要放到里面了,使空间利用达到最大化。
2、根据习惯与爱好来打造
我们在装修衣帽间之前,应该根据整体的灯光、色调和材质等搭配进行整体设计,也可以根据自己的习惯和爱好来确定风格,待方案确定再和家装一起做。
3、避免杂乱无章
因为衣帽间是储存和摆放衣服的地方,如果衣服没有整理干净,会造成杂乱无章的感觉,所以我们在装修的时候要确定好各个樘板之间的距离,避免过大或过小。
4、选用精良的五金件
选购五金件时一定要选择质量过硬的,如果只图一时便宜,就会给以后再维修造成麻烦,另外在衣帽间设计一个坐墩或伸缩拉杆,在替换衣服的时候能坐能挂,则是人性化设计的表现。
5、做好防潮处理
衣帽间最重要的就是防潮防霉,衣服如果不防潮的话会直接影响穿着,还会滋生细菌,可以在使用过程中,要放置一些防潮剂来防潮。
可见,衣帽间装修设计需要注意空间大小的问题、根据习惯与爱好来打造、避免杂乱无章、选用精良的五金件、做好防潮处理等,让衣帽间真正成为合适的收纳空间。
