步入式衣帽间是衣帽间的类型之一,想要步入式衣帽间真正发挥其应有的作用,必须懂得设计。究竟步入式衣帽间怎么设计合适?今日我们就来聊聊步入式衣帽间设计问题。
一、步入式衣帽间怎么设计
1、在进行步入式衣帽间设计时,应注意照明灯具的选择,最好光源接近自然光,这样看起来比较舒服,对眼部也有一定的保护作用。另外对于窗户的设计,最好是不开窗,这样可以有效避免阳光撒入,对存放的衣物造成色差影响。但还需要注意空间的通风性,由于室内难免会潮湿,需要安装一个换气的装置,保障室内的干燥。
2、步入式衣帽间设计,还需要考虑分区问题,让衣帽间的功能丰富多样,包括存放衣物、更换区以及扩展功能区等。这些都需要进行合理的布局,才能完成的,如果布局不好,很容易让衣帽间变成衣物的堆积场。
3、步入式衣帽间的色彩选择,没有过多的要求,一般设计师会提前和业主进行方案沟通,根据自身的颜色喜好,来进行衣帽间色彩的搭配。不过色彩选择,也需要充分考虑到所使用的家具色调,进行合理的搭配,这样才能让装饰效果协调统一。
二、步入式衣帽间设计时要注意什么
1、避免衣物摆放杂乱无章
因为步入式衣帽间内的壁柜多采用开放形式,所有的衣物都暴露在外面,很容易杂乱无章,一片狼藉。因此,壁柜要告诉你的就是樘板分割要合理,可以在樘板分割之前,充分分析所放物体的尺寸大小,包括长、体、与重量等,哪些是常用的,哪些是备用的,谁适合放在上面,谁适合放在下面,放置拿取是否方便,诸如此类等等问题,而后,根据这些分析,打造物架分割图。
2、所占空间大小的问题
衣帽间的形成通常有两种:一种是建筑本身分割出来的,一种是通过自己或设计师,重新分割空间划分出来的,其实后者在空间上并不需要大,够用就行,而且衣柜认为,一些平时几乎不怎么穿的衣物,最好不要占用空间,整理后把它们都请出去,这是活动空间的最优化体现。
3、做好防潮处理
大多数建筑设计理念都会把储物间放置在与厨房卫生间较近的地方,至少有一面墙是这样,若房主家的储物柜属于这类,防潮问题就显得特别重要了。首先,要在临近的卫生间或厨房做好防水,然后,在使用过程中,要放置一些防潮剂。
4、考虑小环境是否适合做步入式衣帽间
俗话说:世界没有最好的,只有最适合的。在决定做步入式衣帽间之前,建议房主应该分析一下它的外部环境是否适合做步入式更衣间,比如所处房间是否有马路,阳台是否是双层窗,阳台与房间之间是否有门等问题。
5、灯具选择考虑安全性
光线是任何衣橱都需要考虑的问题,因而,配置的灯光不仅要保证照明度,还应该注意它的发热量,最好选择内置灯泡,外加灯罩的灯具较为适宜,以免造成安全隐患,开关安装的位置也应考虑。
6、衣帽间设计应该从人体工程学出发
如果最先的两步都没有问题的话,告诉你,这时你家就可以进行衣帽间设计了,不过步入式衣帽间的设计讲究收藏机能的合理化和人性化,应该结合人体工程学,这样才能做好衣帽间设计。
7、依据房主的生活习惯和爱好打造
房主应该在住宅装修之前,根据整体的灯光、色调和材质等搭配进行整体设计,待方案确定后再和家装一起做,这样可以避免诸如本应铺地毯,却因已经铺了地砖而使边缘掀角等问题。
8、注意选用精良的五金件
五金件是保证质量的重要环节,如果只图一时便宜,就会给以后再维修造成麻烦,另外在衣帽间设计一个坐墩或伸缩拉杆,在替换衣服的时候能坐能挂,则是人性化设计的表现。
9、安装柜子留好尺寸
柜子的尺寸最好与周边墙体要留出至少5厘米的余量,便于实地安装,所谓严丝合缝实际上是个误区。
可见,步入式衣帽间设计需要注意避免衣物摆放杂乱无章、做好防潮处理、灯具选择考虑安全性、依据房主的生活习惯和爱好打造、注意选用精良的五金件等,不管是哪些都不可或缺。
