开放式衣帽间指的是利用一面空墙存放衣物,但是却有不完全封闭的衣帽间,这种衣帽间需要注意设计,究竟开放式衣帽间如何设计比较好?今日我们就来聊聊开放式衣帽间设计问题。
一、开放式衣帽间如何设计
1、灯光设计
衣帽间的灯光设计是很关键的,因为这里是存放我们的衣服和穿着打扮的地方。一旦灯光选择错了,会让整个色彩都变味,进而影响我们的每天的形象。我们建议衣帽间的灯光最好选用接近自然光的光源比如日光灯等。这样才会让整个衣帽间的颜色接近自然。
2、防潮防尘设计
开放式衣帽间最担心的问题之一就是潮湿灰尘的问题。由于它不是一个封闭的空间,所以我们可以给衣帽间选择一个合适的帘子来遮挡,解决防尘问题。然后我们可以把衣帽间先做一个有高度的地台,然后再在上面安装衣帽间,衣帽间的地面我们可以选择铺地毯来防止潮湿的问题。
3、物品收纳设计
衣帽间是用来收纳我们的衣服鞋子包包等等,所以我们要根据我们自己的需求来设计!但是一定不可忽视的是要多做一些收纳的空间,可以让整个空间看起来更加整齐,毕竟我们的衣帽间都是暴露在外面的。
二、开放式衣帽间设计时要注意什么
1、避免衣物摆放杂乱无章:因为步入式更衣间内的壁柜多采用开放形式,所有的衣物都暴露在外面,很容易杂乱无章,一片狼藉。因此,樘板分割要合理,可以在樘板分割之前,充分分析所放物体的尺寸大小。
2、注意选用精良的五金件:这些五金件是保证质量的重要环节,如果只图一时便宜,就会给以后再维修造成麻烦。在更衣间设计一个坐墩或伸缩拉杆,在替换衣服的时候能坐能挂,则是人性化设计的表现。
3、安装柜子留好尺寸:柜子的尺寸最好与周边墙体要留出至少5厘米的余量,便于实地安装,所谓严丝合缝实际上是个误区。
可见,开放式衣帽间设计需要注意灯光设计、防潮防尘设计、物品收纳设计等,此外更要衣物摆放杂乱无章、给安装柜子留好尺寸等,让衣帽间真正发挥作用。
