飘窗往往会与空调相伴相随,这是因为空调需要往外通风,飘窗下怎么安放空调?安装空调需要注意什么?今日我们就来聊聊飘窗下安放空调及空调安装问题。
一、飘窗下怎么安放空调
安装空调可以找一家比较专业可靠的公司,他们会帮你在飘窗下安放空调。
1、准备好所需要的焊接设备及所需要的适合的配件和空调铜管。
2、一定要清洁所要焊接的配件及空调铜管,从而确保正确的焊点。
3、将想切割的空调铜管做好相应的标记,使用铜刀切割空调铜管。
4、用砂布或纱布清洗空调铜管的两端,直到它看上去干净。这样做是为了去除污垢和油脂,防止氧化。
5、在焊接时使用空调铜管助焊剂,只用一层薄薄的空调铜管助焊剂即可。
6、在加热空调铜管和管件时,管道中的拟合是将要更多的热量,所以安装时配件和空调铜管应该是够热。
二、安装空调要注意什么
1、要确保空调运行的电量充足,也就是配电方面要做好预留。
2、必须预留单独的空气开关给空调单独使用,不要与家居照明用电混合一起。
3、室内机排水管的墙洞必须要低于室内机挂机的高度。避免室内机的冷凝水无法顺畅排出。
4、室外机要有充足的散热空间,室外机的风扇处不要有任何的摭挡物。同样的,室外机的换热翅片处也不可以有任何摭挡网。
5、冷媒管必须做好保温处理。一般的冷媒管套都只有1米长,如果安装空调需要用到2根以上的冷媒管套,那么冷媒管套之间必须要做好处理(加强处理)。就是两根冷媒管套之间还要外加一小截冷媒管套,然后再用扎带扎紧处理。这一点很多安装人员是忽视的。如果处理不好,有可能出现该位置出现冷凝水渗水的情况。
6、如果是安装变频空调或许是使用R410A冷媒的空调,在充填冷媒时,必须要做好抽真空的工作。因为R410A冷媒是由多种化学混合物组成。
可见,飘窗下安放空调建议找专业的安装公司,由专业人士去帮助处理。同时安装空调需要注意各项问题,如要确保空调运行的电量充足等,只有每一步都做好,才能让空调发挥最大作用。
