飘窗是家里的一道美丽风景线,可以根据业主自己的需求改造成想要的样子,飘窗有不同的材料,不同材料特点不同。飘窗安装有哪些要点?今日我们就来聊聊飘窗材料及安装问题。
一、飘窗材料怎么选择
1、板材类
卧室飘窗装修最省事省力的方法就是定制飘窗柜,一般板材类的台面最大的优点是比较美观,而且不会很冰。缺点就是如果忘记关窗户会遇到雨水飘进来,容易防潮变形。但板材飘窗柜既可以储物又比较美观,比较受到大众的欢迎。
2、石材类
人造石也是比较普遍的飘窗台面用材,优点是耐用不怕变形,缺点是寒冷的冬天比较冷。如果打算在卧室飘窗小憩的话最好铺上一张毯子。
3、瓷砖类
瓷砖虽价格低廉,花色繁多,但收边的地方不好处理,质感上不是特别高档;另外,倘若家中铺木地板,装饰风格显得不统一,所以,专家推荐使用复合地板或天然大理石做飘窗台面,前者既环保又可以将多余地板材料充分利用,后者天然纯净,亲近自然。
二、飘窗安装要点有哪些
1、飘窗的安全不是小事。按照国家建筑设计规范规定:外窗窗台距楼面、地面的高度低于0.9米时,一般的楼盘,开发商交房时在飘窗上会安置一个防护栏杆,但这个栏杆在业主装修时的最终命运基本就是被拆除,然后在飘窗上装上大理石台面,可增加使用面积。
2、高层住宅的飘窗一般采用平开窗和推拉窗。平开窗可向外或向内打开,一般有合页滑道,只能开启一定角度。推拉窗可左右拉动,窗户打开面积更大。这两种窗户,都可能导致小孩坠落。有条件的业主可把家里的窗户换成“安全窗”,设计有上翻式开口,转动手柄将窗户推出时,窗户下部保持不动,上部移出窗外,整个窗户横截面呈V字,保证了安全。
3、安装隐形防盗纱窗既能防盗,也可以防止人从窗户坠落。固定式的隐形防盗纱窗和金属防盗栏类似,只是采用更细的不锈钢丝或铝丝作材质,以5厘米甚至更小的间距结合成网状。业主在选择时要询问清楚纱窗所用材质、钢丝直径等,并可用手进行破坏性试验。市场上,固定式隐形纱窗的金属线一般在1.5mm~3mm之间,参考价在100元~300元/平米。也有一些防盗纱窗金属丝更细更密,售价超过1000元/平米。
4、对于预算有限的业主,其实也有经济实惠的办法,就是把窗户缝缩小,小到孩童的脑袋都探不出窗外:实际操作方法很简单,对于左右推拉窗,只需在滑轨上钉上一颗螺丝,就可限制窗户开关幅度。对于平开窗,同样可以用螺丝或缠绕铁丝来限制窗户开合幅度,设计为小孩头部无法探出,就可以最大限度保证安全。
5、在设计飘窗时考虑了美观和风格之后,不妨将收纳也纳入其中,在舒适的飘窗上定制几个可以收纳杂物的柜子也是不错的选择。如果窗户底部没有墙体,面积又比较窄,保留原始形态的话有点浪费,所以就在底部设计收纳柜,再铺上彩色的小垫子,搭配小碎花的窗帘,就变成了一个充满浪漫氛围的小角落。
可见,飘窗材料有板材类、石材类、瓷砖类等,同时飘窗安装时需要注意安全性、预算、风格、美观度等,更需要注意防水防潮,不错过每一个细节,真正让飘窗变得实用。
