地砖属于瓷砖的类型之一,日常使用过程中需要注意清洁与保养,地砖要如何清洁?保养的方法又有哪些?哪些是我们熟悉,却又被忽略的?今日我们就来聊聊地砖的清洁与保养问题。
一、地砖要如何清洁
1、坚持做好瓷砖日常清洁
首先,要做就是最基础地砖清洁,那么正确方法就是日常清洁瓷砖可以说这种就是最好的方法,这样做还可以延长瓷砖的使用寿命。
2、卫生纸去油渍
要知道厨房一般来说它的油烟都是比较多,那么这个时候可以考虑用这个方法,就是将一张卫生纸贴在瓷砖上,然后可以考虑在卫生纸上面喷洒一点清洁剂,这样就可以让油渍很快的自动沾上去,接下来你再把卫生纸撕掉这样就干净很多了。
3、维生素C去瓷砖锈渍
厨房浴室这两个区域都是会经常碰到水,这样时间长了瓷砖就很容易产生黄色的锈迹或水垢。那么这个时候就可以考虑用几粒维生素C片碾成粉末洒在锈渍处,然后再使用水搓洗几次就可以了。
4、牙膏可修复轻微划痕
瓷砖脏了可以擦,那么是出现一些轻微的划痕怎么办?这时候你可以使用牙膏,只要在划痕上涂上牙膏,然后再用一些柔软一点的干布用力擦拭就可以把它修复好。
5、蜡烛清洁瓷砖缝隙
把蜡烛涂抹在瓷砖接缝处,要知道蜡烛它的表面本来就是比较光滑,同时还可以把缝隙里的油污清理掉。再次清洁接缝处的油污时,那么就可以使用一般的洗涤剂正常擦洗就可以了。
二、地砖怎么保养
1、日常清洁
地砖日常清洁可用清水和肥皂水等清洗,要将地砖表层的灰尘、污物等及时进行清理,清理完成后,让地砖干燥,砖缝不定期用去污膏清洁。
2、地砖划痕处理
地砖地面应经常保持清洁,尘土沙砾应及时清除以防磨伤砖面,当地砖表面出现轻微划痕时,可在划痕上涂少许牙膏,用柔软干布用力反复擦拭,可擦去划痕,再打上地板蜡,可使瓷砖光亮如新。
3、特殊污染物
地砖表面被污染后应立即用软布擦拭,并用清水冲洗,若仍有污痕建议选用专业的清洁剂进行清洗。茶水,咖啡,啤酒,冰淇淋,油脂等污染物附着在瓷砖表面应及时擦洗,必要时使用次氯酸钠稀释液(漂白剂),使用时浸泡20-30分钟后用布擦净。有些渗入砖内时间较长的污渍,浸泡时间需几个小时。墨水,水泥等污染物可使用盐酸、硝酸的稀释溶液,而油漆,涂料等污染物最好使用专用清洁剂。
4、避免撞击
日常生活中,尽量避免有重物或者是尖锐物撞击地砖,否则砖面很容易出现裂缝,或者是整个砖面直接损坏。当砖块出现损伤需及时进行处理,损伤面积较大时,建议重新铺贴地砖。
可见,地砖的日常清洁可以使用清水和肥皂水等清洗,必要时会使用到清洁剂。地砖日常保养时除了清洁外,更要避免地砖划痕处理及避免撞击,毕竟地砖是易碎物,建议人们日常注意维护保养。
