地砖铺设讲究方法,新地砖在铺设完毕后,往往需要进行清洁处理,新地砖怎么清洁合适?有哪些方法?地砖铺好了多久可以踩?今日我们就来聊聊地砖清洁及地砖多久可以踩踏问题。
一、新地砖怎么清洁
1、一般新房装修后,在清理地板砖的时候首先要把地面的灰尘清理干净后,然后泼水冲刷,再使用洗衣粉或者洗洁精。一边用抹布微微蘸湿水然后再仔细的擦不放过每一个边角。再用肥皂加少许氨水与松节油的混合液将地砖清洗得更加有光泽。
2、地砖留下污迹后大家第一个处理方法肯定是千方百计用刷子刷掉,可是如果你真的这样做了,则会使地砖留下难以修补的划痕。细小的破损可以用白乳胶粘贴好。如果地砖边缘或者中间有细小的破损,可以将掉落的小部分用白乳胶粘贴上。
二、刚铺贴好的地砖什么时候能踩
地砖铺贴完成以后,只要注意不要马上在上面走人或者对方重物,正常人在上面踩,最好在48小时以后,如果过早地在上面走人的话,会使地砖起壳、空鼓,并会有表面不平的情况出现。如果环境温度在5度以上,3小时后可以走人,仅指施工人员擦施工留下的污垢。
家居装修最好采用干铺法,采用湿铺法的地砖地面有可能产生空鼓与气泡,影响地面砖的使用寿命。而干铺法可以有效地避免了地面砖在铺装过程中造成的气泡、空鼓等现象的发生,干铺法,把基层浇水湿润后,除去浮沙、杂物。抹结合层,使用一比三的干性水泥沙浆,按照水平线探铺平整,把砖放在沙浆上用胶皮锤振实,取下地面砖浇抹水泥浆,再把地面砖放实振平即可。但是由于地面砖干铺法比较费工,技术含量较高,所以一般干铺法要比湿铺法的费用高很多。
可见,新地砖清洁可以先要把地面的灰尘清理干净后,然后泼水冲刷,然后再使用洗衣粉或者洗洁精进行处理,如果地砖裂缝比较小,可以使用一些胶水进行填缝处理。
