很多人都听说过瓷砖薄贴法,但并不清楚瓷砖薄贴法究竟怎么做,究竟瓷砖薄贴法适合哪些场合?想要正确使用瓷砖薄贴法,应该怎么做?今日我们就来聊聊瓷砖薄贴法。
一、瓷砖薄贴法适用于哪些场合
瓷砖薄贴法,是相对于国内传统的瓷砖铺贴工艺而言的。薄贴法这个概念最早始创于德国,薄贴法的基本特征就是,用专业的瓷砖粘合剂及齿型刮,在施工的基层先将瓷砖粘合剂梳刮成条纹状,然后再铺贴瓷砖。薄贴法使用的瓷砖粘合剂厚度才3mm,而传统的铺贴法(厚贴法)水泥砂浆的厚度都会在15~20mm,相差甚远,几乎适合每种场合,尤其是厨卫空间。
二、瓷砖薄贴法怎么做
1、墙面打点(饼筋)找标高
对基层进行拉毛处理后,由于原墙面在平整度上一般存在不同程度的误差,必须在墙面打点找出误差标高,并依据此标高来控制找平的厚度及垂直度(可使用现场的灰浆、小瓷片等材料作为标高)。
2、抹灰
抹灰即墙面找平的一个过程,利用32.5以上标号的水泥配上中砂,并可适量添加108胶;或者使用成品砂浆兑水。在抹灰时需要薄批多遍,每次抹灰厚度控制在4-8毫米以内,等表干后再进行第二次抹灰,避免单次抹灰厚度超标导致的开裂及空鼓问题。每次抹灰间隔时间约在3-4个小时,如抹灰厚度超过20毫米建议加挂钢丝网做加强处理。
抹灰完成后,每天至少保证早晚各喷水一次,而且不少于3天。养护后再进行贴砖。
3、贴砖
做好排砖、打底尺(固定砖的水平度)等准备工作后,依据瓷砖的规格来铺贴瓷砖。由于不同规格瓷砖的翘曲度不同,薄贴工艺也不相同。
按照实证经验,边长小于或等于150毫米的瓷砖,只需在墙面用齿形刮刀涂刮粘结剂。如果是150至250毫米的瓷砖,除墙面批刮外,瓷砖背面也需要薄涂。
可见,瓷砖薄贴法是一种常见的瓷砖铺贴法,瓷砖薄贴法其实是现对于国内现在所使用的瓷砖粘贴方法来说的,究竟选择哪种方式,需要专业的师傅进行确认。
