地暖是北方城市的重要取暖设备,想要使用地暖,必须懂得选择,地暖应该怎么选择?有不少人在冬天享受地暖,夏天安装地暖,究竟夏天装地暖有什么优缺点?今日我们就来聊聊地暖的选择与安装问题。
一、地暖应该怎么选择
1、看是否正规厂家生产
选地暖时,生产厂家是否正规将直接决定产品的质量。特别是地暖较为复杂的系统,往往地暖的制冷与否将直接影响产品的质量,产品的稳定性。因此选择地暖时,要了解下厂家生产资质看看是否正规。
2、看家庭需求选购
选地暖时,每个家庭的需求不同,可根据房子的采暖面积以及制冷方面的需求来选购相应的地暖,不同大小的面积所需要的机组大小也不同。
3、看售后是否保障
选地暖时,对地暖的售前,售后也要做一定的了解。地暖不少简单的家电,它的安装较为复杂,因此在保障产品质量和自身的需求的时候,地暖售后也将对产品的正常使用起来保障作用。
4、看看安装是否专业
选地暖时,一定要找具备地暖专业知识的施工队伍。“三分地板,七分安装”,业余装修队铺出的效果不言而喻。正规专业的安装人员都有相应的从业资质,以确保地暖的安装质量,以免后期出现问题。
二、夏天装地暖的优缺点
优点:
1、梅雨季节能杀菌除潮
地暖属于低温辐射地暖,从足部到头部,先暖脚,促进血液循环,到头部,有助于睡眠和延缓衰老,不管梅雨季节还是寒冷冬季,舒适的居住环境有助于健康。
2、不用忍受漫长排队施工
如果等房屋装修好后,到了冬季才后悔没安装地暖,在选择上面就会有局限。一般就只能选择安装明装采暖系统,不能安装地暖了。冬季越冷跟你一样越多人会想到安装地暖,整体的价格可能会升高,还有需要排队等工人或者安装师傅的档期。
3、时间宽裕,质量保证
地暖安装时间不长,但是需要考虑到家装。所以在安装地暖前需要进行前期的设计,还需要考虑到线路的排布…… 所以如果慌忙工期导致设计的时间紧凑,就会影响到后期的安装和使用。
4、能与家装同步进行
虽说一年四季都可以装修,但春夏装修的人还是占了很大的比例!如果你是新房业主,安装地暖可以与新房装修一起进行,那就便利多了,还可避免后期装地暖重装地面的麻烦。
缺点:
1、占用
地暖的安装会占用大概80mm的,地暖的保温板有30mm、豆石砼填充层有50mm,不高的话,会对室内有一定的影响。
2、可维修性差
地暖属于隐蔽性工程,不易维修,所以装修时要选择耐压、耐温、耐腐蚀且热稳定性能好的高科技环保管材,还要确定描述与实物一致。 此外也不便于地面的二次装修,因为地暖热管道都在地下铺设,二次装修改造地面很容易损坏地下管道。同时也要注意使用时温度不宜设定过高,否则将会降低输送管道的使用寿命。
可见,地暖选择需要看是否正规厂家生产、看家庭需求选购、看售后是否保障、看看安装是否专业等。人们之所以选择夏天装地暖,自然是因其优点,比如不用忍受漫长排队施工、时间宽裕,质量保证等。
