地暖在北方是家庭装修所必须的,在南方也很受欢迎。那么地暖常用种类有哪些?电地暖优缺点是什么?PChouse就带大家来了解一下吧。
一、地暖常用种类有哪些
1、干式地暖:通常会选择在实木地板或者是多层实木地板系统当中,需要平整铺在地面上,通过有3cm厚度的保温板,并在保温板上开槽。这样安装地暖占用的层高并不多,而且室内采暖速度快,起到非常好的散热效果。
2、湿式地暖:也就是我们经常说的水地暖,需要在地面上铺上保温板、反射膜,再用专用卡子固定住地暖管在保温板上,然后是铺混凝土找平,铺地砖。这种安装方法,占用的层高较多,厚度一般在7-8cm左右。
3、电地暖:主要有反射膜、钢丝网、挤塑板、发热电缆以及卡钉等、水泥回填层、地板,温控器安装在墙上,不会占用层高,而最终铺设的厚度在8厘米左右。
二、电地暖优缺点是什么
(一)优点
1、温度均匀
电地暖在进行工作的时候,采用地板采暖方式。由于是整个地板均匀散热,房间温差性也比较小。而且室内温度是由下而上逐渐降低,地面温度高于人的呼吸系统温度,给人以脚暖头凉的舒适感觉。
2、健康舒适
电地暖用着时更加健康。电热膜地暖是一远红外线加热固体的方式向外辐射供暖。感觉就好像在晒太阳一样。毫无传统供暖的空气燥热感觉。在使用电地暖的家中,空气清新自然。另外电热膜地暖所释放的远红外光是人体需要的光线,对身体有很好的理疗作用。
3、环境健康
相较于我们平时所用的散热片取暖,在用电地暖时,更加健康。一般出水温度在7摄氏度以上,但温度达到8度时就会产生灰尘团,使暖气上方的墙面布满灰尘。而地板采暖可以消除灰尘团和浑浊空气的对流,给人一个清新健康的环境。
(二)缺点
电地暖的优点有许多,它也会有缺点。电地暖在停电后无法使用。电热膜地暖是依靠电能来产生热量的,停电了也就起不到制热的作用了。而且传统供暖是通过锅炉加热水来产生热量的,所以管道里的热水可以直接使用,在冬天非常方便。电地暖就没有这种简便了。
以上就是地暖相关的信息了,希望有需要的业主可以从本文获取一些想法,从而获得更好的装修和居住体验。地暖是比较重要的家庭装修建材,需要仔细地选择和使用。
