瓷砖是重要的装修材料,想要使用必须懂得选购,选购瓷砖有哪些方法?是否瓷砖在铺设前都需要泡水?今日我们就来聊聊瓷砖选购及泡水的问题。
一、瓷砖如何选购
1、对角比较尺寸
这个方法非常适合用来检测表面光滑的瓷砖。将两块同样类型的瓷砖面对面地叠在一起,四角比对整齐,之后转动其中的一片,如果四边的尺寸始终一致,则是好的。
2、检查平整度
将两块属于同品种的瓷砖面对面地叠至一块儿,四角对齐摆整,转动任意一片,觉得转动容易的质量则不佳,相反,转动不易的,质量为较好。这种检测方法不适用在仿古砖上,因仿古砖最大的特点就是表面色彩和花纹变化多端,且凹凸不平。
3、观察吸水率
这是非常重要的检测方式,因为吸水率的大小通常可以反映瓷砖的质量情况。建议将一杯水倒至砖体的背面,若是水消失得很快,则说明该瓷砖的吸水率很高。对于瓷砖来说,质地越疏松的,强度也会越弱。
4、观察光洁度
不可否认,这对于抛光砖的检测来说无疑是非常重要的指标。先将抛光砖表面的保护腊用软布或专用清洁剂清洗干净,在将其端于灯光或阳光下,以45度的斜角来观察,如果表面十分光亮,则说明该瓷砖的质量越好,反之亦然。
二、瓷砖铺贴前一定要吸水吗
市面上的一些瓷砖在使用之前是需要先泡水的,这是因为泡水可以避免瓷砖吸收水泥砂浆中的成分,造成空鼓、脱落的现象,特别是墙面的瓷砖铺贴,泡水更是不可或缺的一个步骤,此外,有经验的装修师傅也会先将墙面洒上一些水,就是这个道理。
刚刚买来的瓷砖,或多或少会存在一定的缝隙,而我们事先将瓷砖泡水,则可以让瓷砖充分吸收水分,吸收完之后,缝隙也就达到了饱和,之后铺贴的时候,就不会在吸收水泥砂浆了。
但并非所有的瓷砖都需要泡水,一般来说,我们可以根据瓷砖的吸水率来判定,若是吸水率低于0.5%,则可以省略泡水的步骤,若是高于这个值,则必须要泡水。例如咱们厨房的釉面墙砖和地砖,一般吸水率都在10%以上,则必须先经过泡水处理。
可见,瓷砖选购可以看对角比较尺寸、检查平整度、观察吸水率、观察光洁度等,同时瓷砖铺贴并非所有瓷砖都需要泡水,如果吸水率低于0.5%就不需要再泡水了,反之则需要。
