地砖是房屋装修的重要材料。人们发现不少地砖在铺贴前都会泡水,地砖泡水会出现质量问题吗?地砖铺贴前还需要准备些什么?今日我们就来聊聊地砖铺贴问题。希望PChouse的内容对大家有所帮助。
一、地砖泡水会出现质量问题吗
地砖泡水是不会出现任何的质量问题的,地砖泡水本来就是为了防止地砖出现开裂、掉落、空鼓等现象的,要注意在泡水的时候要将地砖的釉面朝上,陶面朝下,这样的话才不会导致地砖相互磕碰、掉瓷,如果要是放反了,就很容易尖角着地,瓷角就会碎掉。地砖泡水天气热的时候所需要的时间是比较多的,一般是需要一个小时左右的,天气一般的话只需要二十分钟就可以了。
二、地砖铺贴前需准备什么
1、地砖要充分吸水
地砖或者地砖这些都是需经泡水处理的材料,要确保它泡水的时间充足,使地砖的水分处于饱和的状态,这样,就不会再铺贴的时候因为地砖水分不充足,过于干燥而从水泥中吸水,如果出现这种情况,就会引起地砖与水泥粘接不良,还会空鼓,甚至脱落。
2、铺贴前,要彻底清理墙面
墙面如果有裂痕、或者凹凸不平的地方,一定要先用填缝剂填好,保持墙面的平整,如果有石灰膏等物体,也要在铺贴前清理干净,平整干净的墙面才更有利于地砖与墙面的贴合。
3、墙面要浸水湿润
不只地砖要浸水湿润,贴砖前,墙面也要充分的浇水保持湿润状态,这样,砂浆中的水分就不会被干燥的墙面吸收而影响到粘结度了,否则水泥粘贴剂的作用就不明显了,就会影响粘合度,造成日后地砖脱落隐患。
可见,地砖铺贴前地砖需要充分吸水,且彻底清洁墙面,墙面更要浸水湿润,然后再进行铺贴处理。同时,地砖泡水并不会影响质量,只是并非所有瓷砖都需要泡水,需要根据其吸水率而定。
