暖气片作为常见的家庭采暖设备,出现在北方的各个家庭中,并且“渗透”到南方供暖家庭之中。想要使用暖气片就需要进行安装,暖气片应该怎么安装?日常生活中又需要如何保养?今日我们就来聊聊暖气片的安装与保养问题。
一、暖气片应该怎么安装
1、打开暖气片包装时,一定要仔细核对包装箱内的暖气片类型、颜色及附件是否齐全。
2、一定要安装进水阀门和回水阀门,不要为了省钱而忽略,不然暖气片出现故障后很难维修。
3、严格安装暖气片的安装图例进行安装,先将膨胀螺丝与挂钩砸到墙内,给暖气片安装跑风、丝堵、阀门(可以适量缠些生料带),然后将暖气片放在挂钩上,后将阀门与管道连接,暖气片安装就顺利完成。注意事项:a、固定暖气片挂件需要使用水平尺校正暖气片的方位,以确保暖气片的水平垂直,保证管件与暖气片的连接部位精准连接;b、不要在安装进程中打开暖气片内包装的保护膜,避免损坏或划伤漆膜。
4、试压:封闭主管连接阀门,打开暖气片进水阀用试压设备来测验,试验压力应为正常使用压力的1.5倍,且不小于整个小区管网的试验压力,3-5分钟无渗漏为合格。
二、暖气的清洁保养
1、清水擦拭表面
暖气片表面不免有空气中的污物附着在表面,要用干净的抹布擦拭干净,不好擦时可醮少许肥皂水,然后再用清水抹布擦干净,不可以用有强腐蚀性溶液,也不可手尖锐锋利的物品刮擦,以免损害表面。注意,清洁时不要使用强腐蚀性溶液清洗,以免损伤暖气片表面。
2、清理机芯灰尘
对流暖气片如果机芯积尘较多,应使用皮老虎或毛刷吹扫清理。如果需要拆下外罩,应该轻拿轻放,附上损坏表面和机芯。
3、清理管道
暖气片在停止运行后,要及时清理过滤器过滤网,并根据情况清洗系统管路,防止在停运期间污物杂质沉积造成管路堵塞,时间长了很难清理,来年运行时发现问题就不好处理了。
4、避免暴晒
暖气片不可以放在太阳暴晒的地方,暖气片表面大多采用喷塑料和烤漆,太阳直射暴晒,会大大加速表面涂层老化,降低表面寿命;铸铁暖气片在太阳下暴晒很容易造成接口垫干缩,再接到系统中很容易造成接口渗水。
5、排尽空气
在系统停止运行前,打开暖气片放气阀,排出暖气片中的空气,然后将排气阀和进水出水阀门关闭,以满水保养。为了能做到这一点,一方面需要业主有对暖气片的保养意识,一方面,安装时一定要在进出水两个口加装质量可靠的阀门。如果做不到这一点,暖气片中一但缺水进入空气,空气和水的交界线处,是最容易腐蚀的。
6、满水保养
对铝质暖气片最好也满水保养,因为铝质暖气片怕碱性腐蚀和电化学腐蚀,大多数锅炉水质是碱性的,在系统停止运行时,这种腐蚀有可能加速,离子可能更活跃。对铝质暖气片与管道的接口要注意观察,如果接口处发现白色粉末状的东西,一定要注意,这是电化学作用下产生的氧化铝,这时最好用不易挥发的油脂擦拭封闭接口处间隙,以减缓这种腐蚀作用,否则一旦出现接口处渗水,暖气片可能就接近寿终就寝了。
可见,暖气片安装需要注意步骤及安装过程中的各种注意事项,比如一定要安装进水阀门和回水阀门,不要为了省钱而忽略,不然暖气片出现故障后很难维修。此外,在日常生活中需注意避免暴晒等。
