新风系统在送风的同时对进入室内的空气进过滤、消毒、杀菌、增氧、预热等,备受消费者青睐。想要使用新风系统需要了解其优缺点,甚至是价格。今日我们就来聊聊新风系统问题。
一、新风系统的价格推荐
新风系统也是有品牌之分的,越是知名度高的品牌,价格也是越高的,市面上有很多三无产品的新风,质量也没有保证,有的只有价格低。
新风在安装的时候是对建筑不太友好,一般都会在墙上开孔,如果是传统安装工艺,根据新风厂家设备的接口,350风量一般是160接口。
便宜的新风,其PVC风管因其接头多等多方面原因,后期基本不容易清洗。要知道,使用之后,管道内部是可能因为静电等原因产生灰尘甚至病菌累积的。在使用的时候对身体健康也是不友好的。
新风系统的安装是需要经过设计师的专业设计,根据现场的条件安装,严格设计,这样在安装的时候安装工人可以看着设计图进行安装。避免出错,毕竟这种安装是需要在装修之前完成的,后期出了问题也不方便修改,还影响使用效果。
新风系统的价格不单单是只有产品自身的价格,还有其他的材料辅料。所以在购买的时候就不能只看价格了,还要考虑一下其他方面,对比之后再做决定。
二、安装新风系统的优缺点有哪些
优点:
1、提供新鲜空气。一年365天,每天24小时源源不断为室内提供新鲜空气,不用开窗也能享受大自然的新鲜空气,满足人体的健康需求。
2、驱除有害气体。有效驱除油烟异味、CO2、香烟味、细菌、病毒等各种不健康或有害气体,可避免家里小孩、爱人和老人深受二手烟危害。
3、防霉除异味。将室内潮湿污浊空气排出,根除异味,防止发霉和滋生细菌,有利于延长建筑及家具的使用寿命。
4、减少噪音污染。无需忍受开窗带来的纷扰,使室内更安静更舒适。
5、防尘。避免开窗带来大量的灰尘,有效过滤室外空气,保证进入室内的空气洁净。
6、安全方便。避免开窗引起的财产和人身安全隐患。即使家里没人,也能自动新风换气。
缺点:
1、损耗室内冷(热)量。新风系统通过不断排气送风来清洁室内空调,夏季同时使用空调时会对室内冷气造成一定损耗,冬季亦然。不过全热交换器(新风系统的一种)可以减少室内能量损耗,非常节能。
2、前期有一定的投资。购买新风系统的价格跟多个因素有关。价格便宜的,性能差,耗能多,舒适度不够。而好点的智能化新风系统,前期投入相对多点,当然,这类新风系统的后期成本回收也快。
3、需要定期更换过滤网。新风系统如果不及时清理过滤网,很可能成为室内的污染源,所以需要经常对新风系统或新风器的滤网和机芯进行更换。常规2-3个月更换一次即可,在空气质量不好时,建议一个月更换一次。
可见,新新风系统有着提供新鲜空气、驱除有害气体、减少噪音污染等优点,又有着损耗室内冷(热)量的缺点,新风系统的价格不一,建议人们在挑选时综合各因素后再确定。
