墙面装修是房屋装修的重要组成部分,如果屋顶墙壁出现了裂缝就属不正常现象,需要注意进行修补。此外,墙壁必要时需要进行翻新。墙壁如何翻新合适?今日我们就来聊聊墙壁修补问题。
一、屋顶墙壁有裂缝怎么办
1.屋顶裂缝压力灌浆法:空气压缩机将粘合剂灌屋顶墙面裂缝内,屋顶裂缝将开裂的墙重新粘合在一起。
2.外力修补法:将原有的屋顶墙面裂缝打开,用弹性腻子修补,或者是使用的确良布整粘。房顶裂缝怎么办?屋顶裂缝到市场上购买一些油漆专用的亚麻布,将亚麻布用白胶贴至屋顶墙面裂缝,然后待干透后涂上水泥漆,这样的话,可以保证墙体不再有裂缝,也可以起到坚固墙体的作用。
3.屋顶裂缝将墙体表面的保温板去掉,屋顶裂缝或者是把屋顶墙面裂缝的水泥去掉,房顶裂缝怎么办?在外面安装一层石膏板最后在上面做乳胶漆。但此种方法工程耗量大,也有一定的难度。房顶裂缝怎么办?大面积的屋顶墙面裂缝,将开裂的墙面基底做出一个“U”形状,屋顶裂缝对基底进行修补,最后屋顶裂缝挂上钢丝网就可以了。
4.可以对其采取一定的措施了,对于这类型的外墙漏水现象,主要是修复外墙的砂浆层、表面的裂纹、空鼓层和漏水微孔,以此方法来恢复水泥砂浆层的防水防护功能。其具体方法为凿除水泥砂浆层的空鼓部分,再用聚合物水泥砂浆修补平整,其中聚合物、水泥砂浆应分层抹压,厚度以把墙面修补平整为标准。
二、墙壁如何翻新
1、清理旧墙面
对墙面翻新之前,我们要先对旧墙进行一个清理。旧墙的清理包括铲除旧墙面原有的乳胶漆和腻子粉,以及其他表面装饰物的拆除。如果旧墙只是刚装修了一两年,那么腻子层可以不用铲除,直接用钢刷和砂纸打磨后就可以对墙面涂刷乳胶漆。
但如果墙面使用时间已经很长,那么就需要将腻子层铲除后,才能进行后续的工序。在墙面翻新过程中,切记旧墙面一定要进行清理,不能直接涂刷,如果墙面粉化严重,在进行铲除后,还要抹上一层白水泥,才能进行涂刷。
2、涂刷底漆
对墙面涂刷底漆可以抗碱防潮,保护面漆等。如果没有刷底漆就刷面漆的话,墙面容易起泡,发霉,长时间的经阳光照射还会发生变色,因此,在进行墙面翻新时,一定要先刷底漆,再刷面漆。
3、大面积修补
如果墙面已经上好面漆,然后才进行修补的话会很麻烦。因此,在前面的施工步骤中我们要规范施工。但上好漆才发现问题,要进行修补,那么此时我们较好进行大面积的修补。因为小范围的修补,容易产生色差,使用的材料不同,质量也得不到保障,因此,上好漆的墙面要修补的话,整面墙一起修补是比较好的方式。
可见,屋顶墙壁出现裂缝可以使用屋顶裂缝压力灌浆法、外力修补法等方法进行修补,同时墙壁翻新可以先清理墙面、涂刷底漆、大面积修补等,让房屋变得更为完整。
