椅子是常见家具,椅子在使用过程中可能还会出现滑动有噪音的问题,究竟应该怎么办?想要使用椅子需要懂得选择,椅子品牌有哪些?今日我们就来聊聊椅子问题。
一、椅子滑动有噪音怎么办
、椅子滑动有噪音可能是因为质量出现问题,也可能是某些零件松动了,可以根据实际原因进行处理:
1、假如部件在榫槽中显得太松,您必须增大部件,以使接头牢固。假如榫头的末端裂开,您必须加固它。在榫头上涂一层薄薄的胶水,然后用丝线紧紧地缠住它。如有必要,可以再涂些胶水,在榫头上多缠一层丝线。将缠有丝线的榫头干燥一天,然后用胶水将经过加固的末端牢牢地粘在榫槽中。在插入榫头时应小心,以免弄乱丝线。夹住接头,将其彻底晾干。
2、假如榫头裂开或松了,请在上面涂一层胶水,然后用丝线将它缠起来。将胶水晾干;再将榫头重新粘在榫槽中。将部件及其榫槽中的旧粘合剂清除干净。旧胶水的粘合效果不佳。必须小心操作,不要去除部件末端的木料,否则部件就无法紧密契合了。在清除了旧胶水之后,试着将部件的每一端插入相应的榫槽中。假如末端可以紧密地契合,则在榫槽中涂上胶水,然后将原先松脱的部件插回原位。夹住重新粘合的接头,将其彻底晾干。
3、假如凳子损坏是因为松动的横档或栏杆,有或者假如没有使用支撑件,则还包括松动的椅腿的话,有时候可以通过在凳子接头中填注胶水的方法来修复松动。但是用这类方法来修理凳子很有可能凳子很容易再次松动,因为不是胶水的牢固性还是有限的,假如想要完全修复凳子松动或者横档松动的情况,一定要先小心地将部件从框架上拆下来,然后重新安装。假如部件的两端都松了,则应拆下整个部件,重新组装凳子才稳固。
二、椅子品牌推荐
1、富士
富士可以说是全球首家生产办公室椅子的厂家,这个品牌是公认国际办公室椅子品牌。富士的办公室椅子价格大概是600元左右,属于比较高端的产品,这是个日本品牌,这个品牌的办公室椅子操作是比较简单方便的,也比较舒适。
2、傲胜
这是个新加坡办公室椅子品牌,价格大概是500元左右,属于亚洲比较知名的办公室椅子品牌。这个品牌的办公室椅子款式比较多,功能也比较多,适合家用。
3、艾力斯特
这是一个非常有实力的电脑器具品牌,属于国内前5强品牌。艾力斯特办公室椅子的价格是300元左右,这个品牌的办公室椅子主要提供给美容院和保健所使用,是一个比较大众化的大品牌。
4、荣泰
这个品牌是实力品牌,是在97年上市的,是国内最大的电脑器具出口品牌。价格是500元左右,属于国内前5强企业。
可见,椅子滑动出现噪音一般都是因为质量或安装不够牢固等,可以根据实际原因进行处理。此外,市面上的椅子品牌众多,如富士、傲胜等都是产品性能及售后服务不错的品牌。
