窗户是重要建材,窗户起着一定的隔音作用,但如果没有注意窗户的隔音措施,窗户隔音效果可能并不高。究竟增强窗户隔音有哪些措施?隔音玻璃也是重要建材,有哪些功能?今日我们就来聊聊隔音窗户及隔音玻璃问题。
一、增强窗户隔音有哪些措施
1、提高窗户和门的隔音特性
作为窗户的隔音对策,通常是采用双层窗的结构。可以把现有的窗户保留,再追加一扇窗户;或者是去掉已有的窗户,重新安装一扇按新标准设计的玻璃都一样厚,它们的谐振频率就是相同的。这样会使该频率附近的声音很突出。一般情况下,两层窗户的间隔应有20cm-30cm。要达到和混凝土墙同样的-50dB的隔音效果,最好两层玻璃之间的间隔在30cm以上。如能在此间隔中再采取一些吸音措施,那就更好了。正确地施工,房间能保证-50dB的隔音特性。
2、增强墙壁的隔音特性
前面说了窗户和门是最薄弱的活动部分。接下来的工作是对各种墙壁隔音特性的增强。一般民宅的承重墙用钢盘混凝土或实心砖的结构,有较好的隔音效果。问题多出在隔墙采用的轻型空心砖或灰胶纸板,隔音特性只有-25dB~-30dB。多数家庭影院的房间都有一至二堵墙面是这样的结构。毫无疑问,除了窗户和门之外,这是产生声音汇漏最为严重地方。如不采取措施,空心砖中间的空气振动会引起墙壁共振,这种情形对音质十分不利。具体解决的办法有两种。一是拆掉原有墙壁,重新打造一堵隔音墙;二是保留原有的墙壁,增加一堵隔音墙。
3、营造一间“室中室”
要作到真正的隔音,自然是对房间的六个面实施隔音措施。如果只对相邻房间的墙壁(隔墙)增加一定的隔音性能,那么,地面和天花板对声音的影响又会突出来。为了防止这种情况的出现,完全切底的调音隔音肯定是对房间的六个面都采取相应的措施。要更好地提高房间的隔音特性,就是在房间中再造一个房间,即所谓[室中室]的结构。
二、隔音玻璃的功能有哪些
1、隔声玻璃(夹层玻璃),采用世通用的航天器上用于视窗的双层隔音隔热技术。不会粉碎,不会飞溅伤人及造成其他伤害等。高尔夫球、棒球和砖头是打不穿的,还可以承受小型爆炸的冲击,玻璃材料容18kg/m2。
2、隔声玻璃的胶片作为中间膜与两层玻璃经特殊工艺加工。是科技含量非常高的新型环保玻璃产品。
3、隔声玻璃型材采用优高强度工业用铝型材,表面采用静电用喷涂,外观豪华大方,经久耐用。
4、隔声玻璃PVC气密条添加新型添加剂,采用软硬复合新工艺成型,弹性佳,伸缩变型小,换装容易,可适用自然温度。
可见,增强窗户隔音功能,可以通过提高窗户和门的隔音特性、增强墙壁的隔音特性等方式进行处理,此外隔音玻璃对于噪音的阻断是很有效果,只要在家中安装隔音玻璃,家中就会安静很多。
