【太平洋家居网 行业频道】近期,上海市质量技术监督局对本市生产和销售的电灭蚊器具产品质量进行专项监督抽查。本次共抽查产品60批次,其中19批次产品不符合标准,合格率仅为68%。抽查结果显示,正点电热蚊香器、DP久量充电式强力电蚊拍、英瑞杰充电电蚊拍、品诺高效能灭蚊灯、睡安香电蚊香加热器、扑雷电热蚊香片用蚊香器等品牌产品上不合格名单。随着炎炎夏日的到来,电灭蚊器具热销的同时,它所带来的安全隐患也不可小觑。今天,PChouse就教你如何辨别山寨电灭蚊器,以及安全使用电灭蚊器。
PART1:山寨电灭蚊器充斥市场 安全事故频发
近几年,质监局对电灭蚊器具的质检结果都不甚理想,今年,不合格率也超过了三成,其中还没包括那些充斥市场的非法生产的山寨电灭蚊器具。而由山寨电灭亡器所导致的事故时有发生。<详细>
PART2:精明选购 教你识破山寨电灭蚊器的真面目
日常生活中广泛运用的电灭蚊器主要有:电蚊香、电蚊拍、灭蚊灯等具有杀灭蚊虫效果的器械。为了避免买到劣质的山寨品,消费者要清楚选购电灭蚊器的方法,精明选购。<详细>
PART3:谨记注意事项 正确使用是王道
其实,往往事故发生的原因除了电灭蚊器本身的质量之外,人为因素也是一个不可忽视的重要原因。人们的疏忽大意或者使用方法不当,都是导致电灭蚊器事故的直接原因。下面Pchouse 为大家介绍使用电灭蚊器的注意事项,教大家如何正确安全有效的使用电灭蚊器。<详细>
推荐阅读:
【家居大爆料】 家电免费安装? 收费最高达千元!
【家居大爆料】家电非专业安装埋隐患 安全谁保障
【家居传奇】索菲亚.定制家 讲述衣柜行业的传奇
2012年11月18日,在浙江省丽水市庆元县城的一民房发生火灾,该次火灾由电蚊拍漏电引起。
2012年12月30日,广东汕头陈店中电工贸有限公司发生重大火灾事故,造成5人死亡,直接经济损失32750元,起火原因是长期通电的灭蚊器故障引起火灾。
2013年5月18日,成都成华区的金科一城小区内一住户客厅发生火情,致使客厅严重烧毁,一救火保安昏迷。据消防队员勘察,此次火情的发生,是由于住户外出时未将灭蚊器电源切断,从而导致其过热引燃了屋内可燃物。
诸如此类由灭蚊器质量不过关或者用户使用不正确所导致的事故时有发生,而关于电灭蚊器电伤人的小事故更是数不胜数。有人甚至戏谑称电蚊拍为“电人拍”。
其实,许多事故的发生都与“山寨电灭蚊器”脱不了干系。
推荐阅读:
电蚊香(包括使用蚊香片的电蚊香和液体电蚊香)的主要部件是PTC陶瓷恒温发热体,在PTC发热元件的作用下,蚊香片或者液体蚊香缓慢释放、挥发出气体,从而达到驱蚊和灭蚊的效果。为了避免买到劣质的电蚊香,选购时应注意以下几点:
1.检查外观。电蚊香的塑料件不应有明显塑性缺陷及翘曲变形、裂纹、划痕、毛刺。电加热器各零部件组装配合应牢固,固件不松动,金属部件无锈斑。蚊香片表面应无明显色差,片基完整无缺损、无霉变,使用时气味应芳香适宜,无刺激感、灰渣及明火。液体电蚊香的药液应无分层、结晶和沉淀,使用时应无明显烟雾及刺激性气味。
2.查看电蚊香的产地、生产厂名及商标、使用说明书是否完整,蚊香片或药液是否有生产日期、国家有关部门登记或鉴定允许使用的证号或批号。
3.通电试用。通电后指示灯应明亮,短时间内传热板有烫手感觉。
4.最好选用同一厂家近期生产的蚊香片或药液与电蚊香器产品,这样才能够使药物充分挥发。
5.检查液体电蚊香的密闭性。按正常工作状态组装好液体电蚊香,倒置时应无药液从瓶口溢出。
电蚊拍是根据电路原理制成的一种变压器反馈式振荡器,经变压器多次升压,形成瞬间高压电,从而击毙蚊蝇。干电池式的电蚊拍其瞬间放电的电压不超过2000伏,充电式电蚊拍的瞬间放电电压则普遍在2500伏以上,部分劣质电蚊拍的瞬间电压甚至可高达4000至5000伏,一旦电到人,就很危险。目前市场上的一些 “山寨”电蚊拍,更是由废旧电路和旧塑料拼装组成,质量低劣,不仅使用寿命短,而且在使用过程中很容易产生漏电情况。选购安全的电蚊拍应注意以下几点:
1、在选购电蚊拍时,一要注意外包装上是否有执行标准号、生产日期、厂址、厂家电话等信息。
2、二要注意电蚊拍上是否有“闪电”危险标志或者“危险高压”的警告语。
3、三要看使用说明书中是否包括该器具要远离儿童、不能用于可能存在易燃气体或易爆粉尘的地方等内容,是否有详细说明清洗的方法、周期及防漏电措施,若使用“闪电”标志是否对其含义进行了详细解释等说明。
4、质量好的电蚊拍可通过观察手柄、电网及相关标志的方式去辨别。正品的电蚊拍手柄多用工程塑料制成,光泽度很好;而次品往往是用回收塑料二次加工而成,不仅有毛刺,断裂的可能性也很大。质量好的电蚊拍的电网一般为三层构造,且相邻层之间距离较大,看起来电网比较厚。同时,正规厂家生产的电蚊拍都标有产品名称、操作方法、厂址、厂名等信息,产品还附有说明书。
灭蚊灯是利用蚊虫的趋光性,把蚊虫引向荧光灯管旁的高压电网上,将蚊虫击死,然后电容器又迅速充电,电网恢复高压,等待捕杀蚊虫。选购用灭蚊灯要注意以下几点:
1、外观电镀件应平整、光亮,塑料件无明显的变形及裂缝毛刺,各零配件组装牢固,同时查看产地、生产厂家商标及使用说明书是否完整。
2、手指应无法伸进防护栅栏触碰到灭蚊灯的高压电网。
3、通电后,诱蚊紫外灯管应发光正常、无闪烁,用带绝缘保护的螺丝刀瞬间将高压电网短路,应有“啪啪”响声,说明高压电路工作正常。
推荐阅读:
电蚊香:先将蚊香片(药液)按说明书要求安放好,然后把电蚊香置放于上风处地板上或房间中央,再接通电源,指示灯亮,数分钟后杀蚊药开始发挥作用。一个电蚊香的有效范围一般为15平方米以下的室内,若能将门窗关闭30分钟,驱(灭)蚊效果会更好。
电蚊拍:1.电蚊拍的内网有电,注意使用时手指不要触碰到电蚊拍的金属栅网。通常,电蚊拍断电后网面会有残留电量,可以在用完后拿电笔、螺丝刀等放到网面上来释放余电。
2.要及时清理粘在电网上的蚊子尸体。电蚊拍上下两个外面的网面是没有电压的,而中间一层的网面接通有电压的电。电压虽然不高,但只要蚊子一个肢体碰到中间网面另一个肢体碰到两个外网面中的任意一个网面,就会被电击。这样,如果外网面与中间的网面之间被金属丝、丝线、头发、蚊虫尸体等粘连短路,就会失去缓慢充电、一朝爆发的电击效果。
3.为了延长电蚊拍的使用寿命,冬天不用时要2-3个月充一次电,以维持充电电池的电容量;特别注意在平时不用时,应该把开关推到关( OFF)的位置,否则要慢慢放电。另外,电蚊拍充电时最好在视线当中,充电时间不能太长;在充电时注意周围环境,远离沙发、窗帘等易燃物。
灭蚊灯:1.接通电源,看见灭蚊器内的灯管发出紫色光时,灭蚊工作即自动开始,灭蚊灯适宜长时间不间断连续使用。
2.灭蚊灯放置在1.5~2米的高度可达到最佳捕灭效果,应避免强光直射,以免减弱诱蚊紫外光的效果。光线越暗越能发挥灯的作用,所以最好能关闭房间内其它的光源;
3.不要把灭蚊灯放在空调的出风口或者与风扇对吹的地方以免受气流干扰。
4.应定期清洁光管上的积尘,用小毛刷清扫电网。在进行蚊蝇残体清洗时,必须切断电源并用螺丝刀把电网短路放完余电。
推荐阅读:
佚名
2013-8-12 00:15:11
