Part2:借助仪器 查横平竖直和坡度
瓷砖铺贴的平整度和垂直度检查十分必要,因为如果瓷砖铺贴不平,一方面影响美观,另一方面会影响到家具等的摆放,使之出现不能严密靠墙或者摆放不平的现象。如何检查瓷砖的平整度呢?这就需要借助各种平整度验收工具了。
1、垂直度检测
卫浴间和厨房的墙面通常都会铺上瓷砖,这时就需要检查墙面是否横平竖直。我们首先来看看如何检查瓷砖立面的垂直度。可以利用2M靠尺检查是否垂直,但是不能精准测量存在的偏差,而利用2M垂直检测尺则可以检测出偏差值。
将垂直检测尺左侧靠紧被测面,然后待指针自行停止摆动后,读指针所指刻度数值,此数值即被测面垂直度偏差,每格为1mm。瓷砖的立面垂直度一般要在3mm以内。
2、平整度检测
检测瓷砖平整度时,可以用垂直检测尺检测,也可以用2M靠尺加楔形塞尺检测。用后一种方法检测时,将靠尺侧面靠紧被测面,其缝隙大小用契形塞尺检测。
每处应检测三个点,即竖向一点,并在其原位左右交叉45°各一点,取其三点的平均值。瓷砖平整度误差不得超过2㎜,相邻砖高差不得超过0.5㎜。
3、阴阳角方正度检查
瓷砖铺贴的墙面,存在阴阳角的,需要用阴阳角尺来检测所有阴阳角的方正度,按照国家要求阴阳角的偏差不能超过3毫米。
检测时,将方尺打开,用两手持方尺紧贴被检阳角两个面、看其刻度指针所处状态,当处于“0”时,说明方正度为90°,即读数为“0”;当刻度指针向“0”的左边偏离时,说明角度大于90°;当刻度指针向“0”的左边偏离时,说明角度小于90°,偏离几个格,就是误差几毫米。
4、坡度检查
坡度检查主要涉及的是地砖的铺贴,卫浴间、阳台及有地漏的厨房地砖应有足够的自排水倾斜度。坡度应达到不泛水、不积水的要求。
验收的时候地砖一定要试水,特别是装在卫生间、厨房的时候,要向地漏倾斜,以便水流淌得快、排水快。检查时看地面流水是否快速流尽,同时注意看瓷砖是否发生渗漏。在检查地面是否渗漏的时候,建议数次泼水,泼水后观察一段时间。
推荐阅读:
享自然清新生活 看木质电视背景墙装修
家装改造勿大意 谨记阳台封装注意事项
装修一步到位更省心 家居窗户安装攻略
Part3:防止脱落 重点查瓷砖空鼓率
瓷砖铺贴很容易出现的一大问题是空鼓,瓷砖空鼓现象如果严重的话,墙面瓷砖就很容易出现脱落,地面瓷砖踩踏则会出现响动等现象。因此,为防止严重后果出现,瓷砖验收的时候,要重点查瓷砖是否存在空鼓。
1、瓷砖空鼓检查方法
用小铁棒对每一块瓷砖进行敲击,通过敲击发出的响声判断瓷砖是否空鼓。如果敲击的声音比较沉闷的话,说明铺贴比较实也比较牢固。反之,发出“咚咚”清脆的声响的话,说明墙地砖没有铺贴牢固,存在空鼓。
2、空鼓原因与预防措施
瓷砖出现空鼓很大程度上是施工不当造成的,在铺贴瓷砖的时候,水泥砂浆粘结层砂浆稀、铺贴时水泥素浆已干、板材背面污染物未除净等原因都有可能造成瓷砖空鼓。因此,在施工中预防空鼓出现需要做到,粘结层砂浆要干,以落地散开为准。铺贴时水泥素浆的水灰比为1:2(体积比),严禁用水泥面粉铺贴。养护期内应架板,禁止在面上行走。
3、瓷砖空鼓率标准
地砖空鼓现象控制在3%以内,主要通道上不能出现空鼓;而墙面瓷砖空鼓需控制在5%以内。
4、瓷砖空鼓处理
如果单块瓷砖空鼓超过标准,可以要求铺装工人把砖撬了重铺。方法是取出空鼓地砖,可用吸盘吸住,平直吊出,然后按规范要求铺贴。
而如果超过1/3的铺装面积都存在空鼓,则需要把整面瓷砖全部撬掉重新铺装。一般而言,这种由施工方造成的损失,应该由施工方来承担瓷砖破损费和人工辅料费用。
推荐阅读:
