不放过任何瑕疵 瓷砖铺贴验收方法需知
pchouse小苗子 2013-8-14 00:15:44
1眼看手摸 瓷砖铺贴外观检查回顶部
  【太平洋家居网 装修频道】瓷砖铺贴的最终效果是由瓷砖产品和铺贴施工两方面决定的。我们知道瓷砖在铺贴前需做好验收检查,但同时也不能忘了铺贴后也需要经过验收。而许多业主在验收铺贴效果时,往往看看摸摸过一遍,发现没什么大问题就行了。需知这样的验收是非常不规范的。今天就随小编一起来看看规范的瓷砖验收方法。
不放过任何瑕疵 瓷砖铺贴验收方法需知
Part1:眼看手摸 瓷砖铺贴外观检查
  瓷砖常见于家装中的卫浴墙地面以及客厅地面等地方,作为家重要的“面子”之一,瓷砖铺贴好之后首先需要检查的无疑是它的外观了。
1、检查是否符合设计要求
眼看手摸 瓷砖铺贴外观检查
  首先检查瓷砖铺贴是否按照设计的要求来,比如业主要求的是菱形斜铺,那就不能采用的是横铺或竖铺的方法。除了铺贴方法之外,查看瓷砖的铺贴方向是否正确,有无反转现象;花砖和腰线位置是否正确,是否有偏位或高度错误等情况。
2、查看是否有刮痕缺口
眼看手摸 瓷砖铺贴外观检查
  瓷砖铺贴过程中,容易因施工不慎而刮花或损坏瓷砖。验收的时候,就要首先查看瓷砖表面是否出现刮痕或难除去的污渍,砖面是否有破碎崩角的现象等。
3、查看是否有裂纹裂缝
眼看手摸 瓷砖铺贴外观检查
  一般选择白天有自然光照射情况下,用眼看和手摸的方法,检查砖面是否有裂纹裂缝。裂纹是指砖面表面有裂开,但瓷砖底部是完好的,用手触摸有轻微的割手感觉;裂缝是指整块砖面从表面到底部开裂,手摸感觉明显割手。
4、查看缝隙是否均匀
眼看手摸 瓷砖铺贴外观检查
  为应对瓷砖热胀冷缩问题,以及确保瓷砖铺贴效果的平直,在瓷砖铺贴时,砖与砖之间需要留缝。验收时需要检查瓷砖缝隙是否均匀漂亮,一般砖缝宽为1mm,不能超过2mm。特殊效果也可以将缝隙加宽,如5mm等。此外,还要检查瓷砖边的收口是否严实。
推荐阅读
享自然清新生活 看木质电视背景墙装修
家装改造勿大意 谨记阳台封装注意事项
装修一步到位更省心 家居窗户安装攻略
2借助仪器 查横平竖直和坡度 回顶部
Part2:借助仪器 查横平竖直和坡度
  瓷砖铺贴的平整度和垂直度检查十分必要,因为如果瓷砖铺贴不平,一方面影响美观,另一方面会影响到家具等的摆放,使之出现不能严密靠墙或者摆放不平的现象。如何检查瓷砖的平整度呢?这就需要借助各种平整度验收工具了。
1、垂直度检测
借助仪器 查横平竖直和坡度
  卫浴间和厨房的墙面通常都会铺上瓷砖,这时就需要检查墙面是否横平竖直。我们首先来看看如何检查瓷砖立面的垂直度。可以利用2M靠尺检查是否垂直,但是不能精准测量存在的偏差,而利用2M垂直检测尺则可以检测出偏差值。
 借助仪器 查横平竖直和坡度
  将垂直检测尺左侧靠紧被测面,然后待指针自行停止摆动后,读指针所指刻度数值,此数值即被测面垂直度偏差,每格为1mm。瓷砖的立面垂直度一般要在3mm以内。
2、平整度检测
  检测瓷砖平整度时,可以用垂直检测尺检测,也可以用2M靠尺加楔形塞尺检测。用后一种方法检测时,将靠尺侧面靠紧被测面,其缝隙大小用契形塞尺检测。
借助仪器 查横平竖直和坡度
  每处应检测三个点,即竖向一点,并在其原位左右交叉45°各一点,取其三点的平均值。瓷砖平整度误差不得超过2㎜,相邻砖高差不得超过0.5㎜。
3、阴阳角方正度检查
  瓷砖铺贴的墙面,存在阴阳角的,需要用阴阳角尺来检测所有阴阳角的方正度,按照国家要求阴阳角的偏差不能超过3毫米。
借助仪器 查横平竖直和坡度
  检测时,将方尺打开,用两手持方尺紧贴被检阳角两个面、看其刻度指针所处状态,当处于“0”时,说明方正度为90°,即读数为“0”;当刻度指针向“0”的左边偏离时,说明角度大于90°;当刻度指针向“0”的左边偏离时,说明角度小于90°,偏离几个格,就是误差几毫米。
4、坡度检查
  坡度检查主要涉及的是地砖的铺贴,卫浴间、阳台及有地漏的厨房地砖应有足够的自排水倾斜度。坡度应达到不泛水、不积水的要求。
借助仪器 查横平竖直和坡度
  验收的时候地砖一定要试水,特别是装在卫生间、厨房的时候,要向地漏倾斜,以便水流淌得快、排水快。检查时看地面流水是否快速流尽,同时注意看瓷砖是否发生渗漏。在检查地面是否渗漏的时候,建议数次泼水,泼水后观察一段时间。
推荐阅读
享自然清新生活 看木质电视背景墙装修
家装改造勿大意 谨记阳台封装注意事项
装修一步到位更省心 家居窗户安装攻略
3防止脱落 重点查瓷砖空鼓率回顶部
Part3:防止脱落 重点查瓷砖空鼓率
  瓷砖铺贴很容易出现的一大问题是空鼓,瓷砖空鼓现象如果严重的话,墙面瓷砖就很容易出现脱落,地面瓷砖踩踏则会出现响动等现象。因此,为防止严重后果出现,瓷砖验收的时候,要重点查瓷砖是否存在空鼓。
1、瓷砖空鼓检查方法
 防止脱落 重点查瓷砖空鼓率
  用小铁棒对每一块瓷砖进行敲击,通过敲击发出的响声判断瓷砖是否空鼓。如果敲击的声音比较沉闷的话,说明铺贴比较实也比较牢固。反之,发出“咚咚”清脆的声响的话,说明墙地砖没有铺贴牢固,存在空鼓。
2、空鼓原因与预防措施
 防止脱落 重点查瓷砖空鼓率
  瓷砖出现空鼓很大程度上是施工不当造成的,在铺贴瓷砖的时候,水泥砂浆粘结层砂浆稀、铺贴时水泥素浆已干、板材背面污染物未除净等原因都有可能造成瓷砖空鼓。因此,在施工中预防空鼓出现需要做到,粘结层砂浆要干,以落地散开为准。铺贴时水泥素浆的水灰比为1:2(体积比),严禁用水泥面粉铺贴。养护期内应板,禁止在面上行走。
3、瓷砖空鼓率标准
 防止脱落 重点查瓷砖空鼓率
  地砖空鼓现象控制在3%以内,主要通道上不能出现空鼓;而墙面瓷砖空鼓需控制在5%以内。
4、瓷砖空鼓处理
  如果单块瓷砖空鼓超过标准,可以要求铺装工人把砖撬了重铺。方法是取出空鼓地砖,可用吸盘吸住,平直吊出,然后按规范要求铺贴。
防止脱落 重点查瓷砖空鼓率
  而如果超过1/3的铺装面积都存在空鼓,则需要把整面瓷砖全部撬掉重新铺装。一般而言,这种由施工方造成的损失,应该由施工方来承担瓷砖破损费和人工辅料费用。
推荐阅读
享自然清新生活 看木质电视背景墙装修
家装改造勿大意 谨记阳台封装注意事项
装修一步到位更省心 家居窗户安装攻略
