很多家庭都会添置榨汁机,日常里可以做豆浆或者榨果汁。使用榨汁机后可以进行清洁,怎么清洁合适?榨汁机在使用更需要进行保养。今日我们就来聊聊榨汁机的清洁及保养问题。
一、榨汁机如何清洁
1、榨完果汁后,先把机器简单的清理一下,不要让机器的果渣等杂物凝结,这样会给接下来的清洁带来一定的麻烦。
2、有条件的可将刀头拆卸下来,但是次数不宜过于频繁,刀头处容易缠绕水果及其他食物的纤维或残渣,这就需要你的细心了,先顺着缠绕的方向将残渣拽出,再用水冲洗。
3、家里有废旧的小毛刷或牙刷千万不要丢弃,它们在清理小地方的时候别具功效,可用小刷子进行刷洗,这样清洁的效果更好。
4、如果是刀头是用来绞肉的话,将剩下的馒头掰成馒头渣,然后放入搅拌机,进行搅拌,这样能够有效的吸附肉末等,比较干净。
5、外观的清洁比较简单,用抹布擦拭即可,切忌不能用水冲洗,或者用硬物刮洗,以免造成伤害,底座不能浸入水中,以免电机的绝缘部分被破坏。
二、榨汁机如何保养
1、当压榨量降低,或者是出饼和出油不正常时,应该抽出榨螺轴,同时还需要检查榨螺、出饼圈的磨损,并需要及时更换磨损的零件。
2、榨油机应安装在室内使用,以免露天风吹雨淋,造成生锈和食油污染。
3、需要润滑的部位应该防止灰尘和其他一些杂质,每年都需要检查一下减速箱的机油质量,如果发现机油已经变质,则需要更换全部的机油。
4、长期停放时,要把机器擦净、涂油、并盖上防护罩。
5、每次连续工作满50个小时后,应该检查机器润滑的情况,同时要特别注意减速箱上面的油杯不能够缺油。螺杆类的轴承应该调整为每班加注黄油一次,千万要避免出现干磨现象。
可见,榨汁机清洁需要注意先简单地清洁一下,然后再根据榨的内容进行处理。此外,榨汁机需要进行保养,如长期停放时,要把机器擦净、涂油、并盖上防护罩。
