电水壶的工作原理是什么 电水壶如何使用
2020-9-18 来源于:pchouse PChouse原创
  使用电水壶需要知道怎么使用,在使用之前需要留意其工作原理,电水壶的工作原理是什么?使用时有哪些注意事项?今日我们就来聊聊电水壶的工作原理及使用方法。
电水壶的工作原理是什么 电水壶如何使用
  一、电水壶的工作原理是什么
  电水壶接通电源5分钟左右后,水温逐步上升到100度,水开始沸腾,水蒸汽使蒸汽感温元件的双金属片变形,顶开开关触点断开电源。如果蒸汽开关失效,壶内的水会一直烧下去,直到水被烧干,发热元件温度急剧上升,位于发热盘底部的有两个双金属片,会因为热传导作用温度急剧上升,膨胀变形,断开电源。
  二、电水壶如何使用
  1、注水入壶内,先把电源线与壶体连接好,再将另一端插入电源插座,即可加热。对附带有开关的或自动式电水壶,应拔下开关,使水壶接通电源。要注意,不要先接通电源后再装水,否则会烧坏发热器或因此引起危险事故。
  2、注水应不超过最高水位线,以免液体沸腾时溢出水壶外。使用普通电水壶,注水不宜过少,否则很快会烧干,若电热管露出水面空烧,则很容易烧坏。
  3、电水壶的额定功率一般都较大,电源插头、插座、电源线的容量应选择适当,宜在10~15安培以上,并应独立使用,以确保安全。
  4、要经常保持电水壶的电源插头、插座、电源线和自动开关装置等的干燥和清洁,不应用水淋洒冲洗,以免因潮湿而损害电气绝缘,引起故障和漏电。
  5、用刚刚沸腾后仍接通电源的电水壶冲水或冲饮料容易引起危害。应先把插头拔下,切断电源再取用开水,以保安全。
  可见,电水壶之所以可以运作是由其工作原理所决定的,此外,电水壶使用需要注意把电源线与壶体连接好,再将另一端插入电源插座,即可加热。建议人们在使用时多加注意。
