爆米花机就是用来制作爆米花的机器,爆米花机之所以可以制作爆米花自然是因其工作原理。爆米花机的工作原理是什么?爆米花机怎么使用?今日我们就来聊聊爆米花机的问题。
一、爆米花机的工作原理是什么
取适量的玉米(或大米) 放入爆花锅内,并封好顶盖,再把爆米锅放在火炉上不断转动,使之均匀受热后,就可爆出可口的爆米花来。
这是在加热的过程中,锅内的温度不断升高,且锅内气体的压强也不断增大。当温度升高到一定程度,米粒便会逐渐变软,米粒内的大部分水分变成水蒸气。由于温度较高,水蒸气的压强是很大的,使已变软的米粒膨胀。但此时米粒内外的压强是平衡的,所以米粒不会在锅内爆开。
当锅内压强升到4-5个大气压时,突然打开爆花锅的顶盖,锅内的气体迅速膨胀,压强很快减小,使得米粒内外压强差变大,导致米粒内高压水蒸气也急剧膨胀,瞬时爆开米粒,即成了爆米花。
二、爆米花机的使用方法是什么
首先,在使用爆米花机前,我们要检查爆米花机是否正常工作,例如打开开关指示灯是否正常亮起来。如果不亮,那就证明机器有问题,我们应该停止使用。如果指示灯正常,那么我们就放一点玉米进去扭动开关进行加热,这是一个预热的过程,等爆裂后,就证明预热好了。接下来开始正式操作了。
第一步:先把爆米花机的煤气瓶接上,打开加热开关,放入50克花生油,按动旋转开关,必须预热3分钟后,然后关掉开关,倒出花生油。新机按此操作,锅的使用寿命提高二倍以上。
第二步:再打开功能开关(加热开关、旋转开关),然后加入50—60克爆米花专用奶油(或椰子油、彩色果味奶油、黄奶油),100克爆米花专用玉米。锅必须是在预热3分钟的前提下,后放爆米花专用白糖60~70克,然后放下盖子。
第三步:操作人员要留意爆米花的情况,如爆裂声变小,米花大量爆出,立即关掉加热开关,再继续旋转3至5钞钟,立刻倒出。
第四步:清理锅底,用半湿毛巾把锅擦干净。若锅底有烧焦现象,应立即加入150毫升开水,水能淹没锅底,再加热旋转10分钟左右,使其干净后才能爆第二锅。
第五步:爆米花机停止使用后,要保持机器的整洁干净,无油渍,无水痕。关掉功能开关。
可见,爆米花机的工作原理在于加热的过程中,锅内的温度不断升高,且锅内气体的压强也不断增大。当温度升高到一定程度,米粒便会逐渐变软,米粒内的大部分水分变成水蒸气。爆米花机使用比较简单,但也需要注意方法。
