电动牙刷是牙刷分类之一,电动牙刷之所以可以运作是由其工作原理决定,电动牙刷的工作原理是什么?电动牙刷又是如何使用的?今日我们就来聊聊电动牙刷的问题。
一、电动牙刷的工作原理是什么
电动牙刷里装有一个小型的电动机,可以使刷头来回振动。这个小电动机和一个可以反复充电的电池相连。在你刷牙的时候,电池中存储的电势能被转化为旋转动能,这一过程实际上反映了一种我们在日常生活中经常用到的技术。电动机中的线圈位于一个小磁体的S极和N极之间,电流通过其中,形成一个磁场,这个磁场排斥磁体的一极,而与磁体的另一极相互吸引,导致线圈被扭曲。
沿着线圈直径的方向有一根杆,线圈和这根杆相连,当线圈被扭曲的时候,这根杆会随之发生转动。通过一个巧妙的开关装置,电池产生的直流电可以每半个周期变化一次方向,于是线圈不断和固定磁体的一极相排斥,并与另一极相吸引。通过一根偏心杆,电动机的旋转动能被转化成前后运动的动能,这样电动牙刷的刷头就能在你的上下牙齿间不断振动了。
二、电动牙刷如何使用
第一步:正确安装刷头,刷毛的方向和开关按键的方向保持一致,在安装过程必须要确认刷头紧紧套入到牙刷轴中,避免使用过程刷头柄出现松动情况。
第二步:刷牙前注意使用温水浸泡一下刷头,用于调整刷毛软度,然后往电动牙刷挤入适量牙膏。
第三步:目前很多电动牙刷都有多种清洁模式,选择合适的模式后先将刷头放入口中再启动牙刷,以避免造成牙膏飞溅,第一次使用建议从比较轻柔的那档开始。
第四步:开始刷牙先把牙刷放进嘴里,再打开开关!一般电动牙刷都有2分钟定时和30秒提示功能,这两个功能我们一会儿回过头来看。首先,我们把牙齿分为4个区域,先刷A区域。
刷牙方法要先把牙刷在A区域的外表面,斜45度对准牙龈沟的位置。开启牙刷,缓缓移动,保证刷毛在每颗牙齿上停留2~3秒。A区域的外表面刷完后,刷咬合面,刷毛靠在咬合面上,缓缓移动。最后是A区域的牙齿内侧,同样对准牙龈沟的位置,缓慢移动牙刷。每个面的刷牙时间大概是10秒,刷3个面就是30秒。30秒后,牙刷会停顿1秒,或以其他方式提醒你更换区域,你再以同样方式,刷BCD区域的牙齿,加一起就是2分钟。
第五步:清洁牙刷完成刷牙后,先关闭电动牙刷,再把牙刷从嘴里取出,用清水把牙刷头冲洗干净,干布擦一下,竖直放置在干燥环境中。
可见,电动牙刷的工作原理是内部装有一个小型的电动机,可以使刷头来回振动。电动牙刷使用前需要正确安装并注意调整刷毛的软度及挤入适量牙膏。
