地暖是很多城市的取暖设备,想要使用地暖就需要安装,地暖安装的步骤有哪些?在安装过程中应该注意哪些问题?今日我们就来聊聊地暖的安装问题。
一、地暖安装步骤是什么
1、我们在安装前,需要准备好相应的材料及准备,例如准备好合适的地暖管,准备专用的安装工具。如果的集中供暖的话建议大家可以选耐高温的PB管材;如果是独立采暖的话适合选择PERT阻氧等,分水器有条件可以选择智能型的。如果做到了这些,那地暖的安装工作就完成了一半。
2、它的安装,我们需要了解相关的安装流程,并且遵从它的施工标准来进行安装,这样才能有较好的使用效果。具体流程如下:方案设计→材料进场→分水器固定安装→主管连接→铺设保温层、反射膜→地暖盘管→连接分水器→根据施工图进行埋地管材铺设→边角伸缩缝设置→中间验收(地暖盘管打压)→合格后豆石回填施工→回填完毕进行(二次试压)→整体系统调试运行。当这些步骤都完成,地暖的安装工作也就完成了。
二、地暖安装有哪些注意事项
1、在地暖施工中地暖管材的铺设是重中之重,地暖管材铺设的好好坏直接影响地暖系统的采暖效果,如果安装不当,地暖会出现局部不热或局部过热的现象,所以在地暖管材铺装时要注意照图施工。
2、地暖和墙壁之间要保持有一定的距离,并且这段距离均匀的围绕着整个墙壁,这个就是伸缩缝。按照地暖的相关规定,但凡地暖安装工程的施工长度超过6米,一定要留伸缩缝,防止在使用时,由于热胀冷缩从而导致地暖龟裂影响供暖效果。
3、一定要找具备地暖专业知识的施工队伍。“三分地板,七分安装”,业余装修队铺出的效果不言而喻。
4、铺装前必须检查地暖系统的密封性。地面必须干燥(可通过实验现象判断),水泥地面的含水率应最好低于1.5%;室内湿度不宜过大,无论是否有地热供暖,环境湿度在安装前后以60度左右为佳。施工中地面严禁打钉。施工完毕后,地面也一样禁止打钉,防止破坏加热盘管。
可见,地暖安装是一项大工程,地暖安装过程中需要注意管材的合适处理,因为地暖管材铺设的好好坏直接影响地暖系统的采暖效果,建议人们在安装之前一定要综合考虑各方面因素。
