【太平洋家居网 评测频道】关注PChouse的朋友应该知道,这两年我们做了很多儿童漆的评测,总结出一点规律:儿童漆基本不会在国标安全检测上翻车。很多人就问了,都符合国标应该怎么选?这些产品在安全方面真的没有差异了吗?别急,升级测试已经安排上了。
这次我们联合小鱼亲测,对10款儿童漆进行了“高阶测试”,用更接近人体测试的、拥有诺贝尔奖技术的鱼胚胎生物毒理检测方法,直接验证它们的安全表现。
结果显示,10款产品中,只有3款达到了可以推荐的品质卓越安全绿鱼标准,这个百分比率还挺低的,啧啧啧,这个结果还是很出乎我们意料的。
检测视频看这里
01写在前面
在深入解读检测结果之前,我们想先聊聊生物毒理检测。
1、为什么要做生物毒理检测?
验证涂料产品是不是足够安全、会不会对人体产生伤害,我们通常的操作是通过化学方法,检测产品中的单一的、已知的有害物质含量是否能达到安全水平。在这方面,国内外都有很完善的检测体系,这个是可以肯定的。
但以现有技术条件来说,很多领域目前能够检测覆盖的化学物质具有局限性,已知有问题的化学品只是冰山一角,理化检测可能只能反映样品的部分真实安全性。
而生物毒理检测,是从整体上直接反映产品的生物学毒性表现,属于更高标准的有害物质检测方法。重要的是,这种检测方法能反映出多种成分混合后的综合生物毒性,规避“鸡尾酒效应”风险,从某种意义来说,更能直接表达产品的毒性对人体是否潜在较高的风险。
所以,生物检测技术可以作为传统理化成分检测的补充,以高于基本法规的领先科技来评测产品。
2、小鱼亲测是怎么做的?
●急性毒、慢性毒检测
△当遇到急性毒物质时,鱼胚胎发育会受到影响(如尾巴弯曲,心脏水肿和肿瘤等)甚至死亡
斑马鱼胚胎与人类疾病相关的基因相似程度高达87%,其生理、发育代谢功能与哺乳类动物高相似。人类有的主要器官组织,斑马鱼胚胎都有,且功能相同,生理反应高度一致。所以斑马鱼胚胎测试可以直接、快速检测出产品对人体是否存在较高的潜在急性毒风险。
△当遇到慢性毒物(类雌激素)时,鱼胚胎会发出荧光,光的强度能够量化毒物的含量
而“鲭鳉鱼胚胎”检测技术,则是应用了获得诺贝尔奖的绿色荧光蛋白基因标记技术,检测产品的类雌激素。当遇到类雌激素(慢性毒物)时,转基因鲭鳉鱼鱼胚胎将发出不同强度的绿色荧光,荧光越强有害物质越多。
●基因毒性
△绿色荧光标记小点即为凋亡细胞,测试到基因毒性物质时,鱼胚胎身上的凋亡细胞会增加
涂料中的一些基因毒性物质如甲醛等,超标会损伤DNA,造成基因突变产生癌症,比如我们熟知的白血病,同时也会诱导细胞凋亡。所以,小鱼亲测是通过检测样本是否会导致更多的细胞凋亡来判断样品的基因毒性程度的,毒性相对越高,细胞凋亡越多,产品造成基因损伤的健康风险越大。
所以可见小鱼亲测掌握的生物检测技术足够硬核,可以更直接可靠地反应产品的基因毒性对人体健康的潜在风险。
02结果解读
本次横评中,我们检测的项目包含了上述提到的急性毒、慢性毒和基因检测3部分:
1、急性、慢性毒检测都没有问题
急性毒检测是以“半致死浓度”进行评价的,即检测能导致半数斑马鱼胚胎死亡的样品浓度,半致死浓度低,则表示只需要加很少量的样品就能致过半鱼胚胎死亡,也就是说,半致死浓度越低,样品毒性相对越高。
慢性毒则直接以检测到的慢性毒物(类雌激素)含量进行评价,含量越高,样品相对毒性越高。
这两方面的检测上,这10款儿童漆都是没有问题的,先鼓掌表扬一下。
2、基因毒性差别显著,7款潜在风险较高
10款儿童漆中,只有3款的基因毒性达标,其他7款相对毒性较高,甚至有一款儿童漆的细胞凋亡促进率达到了520%。
这个数据代表了什么?首先,当基因毒性偏高时,会破坏细胞凋亡平衡,加快凋亡速度。促进率达到520%,就是可能在正常情况下,鱼胚胎细胞正常凋亡的速度是1分钟凋亡100个细胞,而此时鱼胚胎的细胞凋亡速度变成了1分钟凋亡620个,这差别还是很明显的。
不过也不用太担心,因为在此之前,我们已经对这10款产品进行了传统的儿童漆国家标准安全检测,结果证明它们都符合法规。
正如开篇所说,我们这次采用的是更高标准的生物检测技术,所以不通过这次检测的产品也并不代表不合乎法规要求,只是通过的产品在健康安全方面多了一重保障,我们更推荐它们。也正因如此,为免争议,我们和水中银小鱼亲测还是决定不公布其余7款产品的名单。而这3款通过检测的儿童漆,还是值得实名表扬和推荐的。【返回评测频道】
