水管是重要的装修材料,在厨房与卫浴间最为常见。水管使用一段时间后需要清洁,水管如何清洁合适?又应该如何保养?今日我们就来聊聊水管的清洁与保养问题。
一、如何清洁水管
1、用手摇的弹簧式的小疏通器,约100-200元钱一个。它能够在钻进非硬性的堵塞,对食物残渣或毛发的堵塞特别有效。如果是硬性的堵塞,则需要用高功率的管道疏通机,它可以打过五公分左右的砂浆块,如果通过不了就要拆除下水管,可能您的下水管是做在墙里了,但是从建筑学来说,没有人会把下水管做在承重墙中,所以拆除不会影响承重问题。
2、用负压的办法,即用橡胶皮碗这种工具,反复压住水口,一松一紧地挤压。
3、用疏通剂的办法,通过溶解来清除堵塞。需要提醒大家的是:在购买前请务必弄清楚的下水管道是什么材料的,依据下水管道的材料购买合适的管道疏通剂。
4、用一根直径10毫米长约1米的塑料管,一端紧套在水龙头上,另一端插到堵塞处,用布绕在塑料管外塞紧在排水口,打开龙头后利用水的压力将淤塞物冲去。
5、吹气疏通法,办法与第一种相似,只是塑料管的另一头不接龙头,而是用嘴往里吹气达到疏通目的。
6、用一段直径接近下水管内径的圆木插入水管里,在水池里放一定量的水,不间断地上下抽动圆木,通过吸力和压力把堵塞物冲走。
二、如何保养水管
住户需要经常检查自家水管的情况,如果用水时发现水流变缓慢,就要马上检查一下是否由于水管渗漏而导致的。管内一般都没有设计防水防漏,在施工时为了保证质量,还是多加一道防水防漏设施,并且设地漏用直径50mm的pvc管排到附近的污水井,这样能更有效防止日后渗漏问题。
可见,水管清洁需要注意方法,比如可以用疏通剂的办法,通过溶解来清除堵塞。此外,水管也需要保养,及时检查并处理可能出现的水管渗漏问题,延长水管使用寿命。
