铜管又称紫铜管,有色金属管的一种,是压制的和拉制的无缝管,是重要的建筑材料,铜管使用需要注意其优缺点,今日我们就来聊聊铜管的优缺点问题。
一、铜管优点有哪些
1、铜管经久耐用
铜的化学性能稳定,将耐寒、耐热、耐压、耐腐蚀和耐火(铜的熔点高达摄氏1083度)等特性集于一身,可在不同的环境中长期使用。铜管的使用寿命可以与建筑物寿命一样长,甚至更长,例如北京协和医院上世纪20年代安装的铜水暖件历经70余年,至今依然性能良好。由此可见,铜管是经百年以上时间和实践经验充分检验过的管材。
2、铜管安全可靠
铜管集金属管材与非金属管材的优点于一身。它比塑料管材坚硬,具有一般金属的高强度(冷拔铜管的强度与相同壁厚的钢管相当)。它又比一般金属易弯曲,韧性好且延展性高,具有优良的抗振、抗冲击及抗冻胀性能。
铜管可以承受极冷和极热的温度,从-196度到250度适用范围大,且适应温度剧烈变化(—高温—低温—高温—),使用性能不会因长期使用和温度的剧烈变化而降低,不会产生老化现象。这是普通管材所不能及的。
铜管的线形膨胀系数很小,是塑料管的1/10,可抗疲劳。在温度变化时不会产生过度的热胀冷缩而导致应力疲劳破裂。
3、铜管卫生健康
塑料中含有“增塑剂”等化学添加成分,会随时间与温度的变化而逸出、导致塑料的硬化和脆化。铜管则没有塑料管的各种改性剂、助剂、添加剂等化学成分。
生物学研究表明:供水中的大肠杆菌在铜管道内不能再继续繁殖;99%以上的水中细菌在进入铜管道5个小时后被彻底杀灭。
铜管组织结构极其致密,具有不可渗透性。无论是油脂、细菌、病毒、氧气和紫外线等有害物质都不能穿过它而污染水质。
此外,铜管不含化学添加成分,不会燃烧释放有毒的气体使人窒息。铜的再生利用有利于环境保护,是可持续发展的绿色建材。
4、铜管连接牢固度强
市场上的管材多种多样,接口配件却以铜质居多,即使有些管材部分可以不使用铜质配件,它在与水龙头接口的地方还是要有一个铜配件。但铜管配件若与其他管材相连,由于管道与配件的材质不同,热胀冷缩时的物理和机械性能差别很大,连接的牢固度自然要受到额外的挑战。因此,铜管与铜质配件连接,牢固度将得到很大的增强。
5、有益健康
铜水管有益健康,铜水管节水防污又杀菌。选择或装修房屋时,很少有人过问房屋的供水管道。其实供水管道的材质会大大影响人们的健康状况。
二、铜管缺点有哪些
就铜管而言,价位高是它的最大缺点,是目前最高档的水管,通常采用焊接工艺安装之后会终身不漏水。
可见,铜管有着经久耐用、安全可靠、卫生健康、连接牢固度强、有益健康等优点,又有着价位高的缺点,因此人们在使用铜管之前一定注意其特点。
