地热的利用主要是采用地能热泵技术将水或土壤中的低温热能提取出来加以利用,地热使用前应该注意铺贴,有哪些步骤?又有哪些注意事项?今日我们就来聊聊地热问题。
一、地热怎么铺
1、准备工作
进场后把施工现场清理干净,并确定主机(壁挂炉)及分集水器的安装位置,为后面施工做准备。
2、安装温控线
在装分集水器的地方开槽,准备隐埋温控线。并将相关温控线放到其周围,以便连接。
3、安装分集水器
将组装好的分集水器安装好,这安装位置很关键,须根据业主家的实际情况事先设计好。
4、全面安装
将温控线埋好,分集水器也安装到指定位置后,便可以开始铺设地面保温层和供热管道了。这些部分看上去虽然不难,但其实其中的一些小细节都很重要。例如地面管道都铺设完以后,还应该进行验收测试,确保正常使用。
5、铺设保温层
先根据实际尺寸裁切保温板,然后再进行铺设,铺设时要为管道留出空档。
6、先铺保温板,再铺设反射膜。铺设时须紧紧贴住保温板,两块反射膜的边缘也须用胶带粘好。
7、然后在上面铺设钢丝网,两快钢丝网的边缘要用专用的扎带连接好,最后就可以安装管道了。
8、为防止热量流失,必须要为分集水器到安装房间的这段管道套上专用保温套。
9、将套好保温套的管道连接到分集水器处,并把管道的一头连在它的温控阀门上。
10、在铺管道时,管道的弯角处须用扎带小心地绑住,再用专用塑料卡将其固定,以防松动。
11、管道铺好之后,把管道的这头套上再传回分集水器固定好,这样地暖的管道就全部铺好了。
12、打压测试
向铺好的管道内注入冷水,待管道内都注满水后,再用专用打压机打入10kg的压力。
13、密封24小时后,如果此时管道的压力不低于6kg,说明管道无泄漏,可以正常使用。
二、铺地热注意事项
1、铺地热前一定要规划好哪些地方想要地热,哪些地方不需要。比如阳台、门厅等地方需要考虑。若阳台等一些地方也要铺并且有墙体阻隔,就需要涉及到先砸墙再做地热了。有些人,尤其老人喜欢家里有个冷点作为储藏的地方,就完全没必要做地热。
2、规划好什么地方铺砖,什么地方地板,涉及到后续超平的厚度。为避免影响举架高度,铺砖的地方可以铺P棉,而铺地板的地方可以垫挤塑板+反射膜(这样既能保温又不至于超平过厚影响举架高度)。
3、建议大家做地热之前先找专业人员测量一下自家的地面高低差,若差挺多完全可以多垫几层挤塑板,这样就更保温了,以免超平太厚水泥影响散热。
可见,地热铺贴需要注意步骤,不管是安装温控线、安装分集水器等都不可忽视。此外,铺地热一定要做好规划,注意哪些区域需要,哪些区域不需要,千万不能过于随意。
