储水式电热水器在生活中使用极广,在使用之前会考虑储水式电热水器的安全性,储水式电热水器安全吗?人们容易陷入哪些使用误区?今日我们就来聊聊储水式电热水器的问题。
一、储水式电热水器安全吗
电热水器相比较其他的热水器还是比较安全的,不过建议买一些牌子的,只要使用注意以下几点基本上不会问题。
1、家庭的室内布线应可靠接地,且接地电阻值不得大于4Ω。家用插座,不管单相电源还是三相电源,其接地必须与电源的地线链接,插座的接地极不允许空着。
2、电热水器配备的插座,应为带地线的固定专用插座,不能使用移动式电源接线板。插座的结构、容量和插孔尺寸应与电热水器电源插头相匹配。插座应置于电热水器出水口水平位置上方,要避免被水喷溅而产生短路危险。
3、在使用电热水器时,不得通过插座上的开关关断电源,因为关断插座电源后漏电保护插头不能工作,一旦发生地线带电等故障时无法提供保护。
4、定期(一般每周)检查按动漏电保护插头的试验键,确认漏电保护插头能正常工作。
5、保养清洁电热水器外部,应先切断电源,不要用水喷淋,要软布擦拭。
6、如果电源线损坏,为避免危险,必须使用有厂家提供的专用电源线,并由维修部或类似部门的专业人员更换。
7、电热水器的使用寿命不应超过6年,如超过年限还继续使用,就会存在安全隐患,需要及时更换。
二、储水式电热水器使用误区
1、合格的热水器=安全的洗浴
随着电热水器技术的日益成熟,绝大部分电热水器厂家关于热水器用电安全问题已全面解决。而用户也较为认可这种说法,认为电热水器的产品合格了,洗浴也就没有了后顾之忧。但仍有触电事故频繁发生,用户不禁要问:合格的热水器就真的安全了吗?是什么原因导致了这些事故的发生?
据专家介绍,我国电热水器的标准是等同采用欧洲的IEC(国际电工委员会)标准,这个标准要求用户家中的接地线必须是良好的。而我们国家由于历史原因很多建筑物接地系统不是良好的,甚至是缺乏的,如装修接错线、线路老化、私拉电线、使用劣质的开关插座、用水管当接地线等,这些都有可能导致地线带电,从而引发触电事故。对于这点,用户并不知情。在这种使用环境下,即使通过IEC检验合格的热水器,也不能保证洗浴的安全。
2、运用漏电保护器就能彻底保护洗浴安全
要解释这个误区就要先了解一下漏电保护器的工作原理:电源线中的火线和零线通过漏电保护器进入热水器,热水器在工作状态中,一旦内部某一电器件发生漏电,产生剩余动作电流,漏电保护器就可以在0.1秒的时间内切断电源,防止电流继续进入热水器内部。
但是,热水器的电源线中还包含一股地线,理论上地线也是为保证用电安全而设置的,但万一接地不可靠、装修时火线地线接反、线路老化等情况出现,由于漏电保护器不能切断地线,这时电流就有可能通过地线长驱直入到热水器内部,触电事故依然不可避免。
可见,储水式电热水器如果按照正确方法使用,是很安全的。人们在使用过程中容易陷入误区,如合格的热水器=安全的洗浴等,只有这样才能更好地使用。
正在加载中...
