制冷是冰箱的重要功能,如果冰箱不制冷了,就是出现了故障,一定要注意处理才能让冰箱正常使用。冰箱不制冷的原因是什么?有哪些方法处理?今日我们就来聊聊冰箱不制冷的问题。
一、冰箱不制冷的原因
1、电冰箱温控器是安装在冷藏室的,冷藏室温度没达到温控器要求温度所以不停机。压缩机昼夜不停机的话,冷冻室可能造成制冷剂极限制冷温度。这种现象大多数发生在风冷式冷藏室冰箱上。原因是冷藏室蒸发器花霜器坏了,产生了冰堵。也不能排除风冷风扇坏了,和冰箱内物品太多将出风口堵塞,引起冷却效果差造成的。
2、直冷式冰箱的冷藏室温度,是随着冷冻室温度调节自动调整的,可以把冷冻室温度调低些即可。一般冷藏室温度4-10度是正常的。注意温度控制器的数字越大温度越低,夏天数字要大些,冬天数字要小些。加上经常开冰箱门,冰箱内物品较多,造成冰箱不制冷或制冷效果不理想。
3、冰箱不制冷的原因还有可能是冰箱压缩机有问题。压缩机能启动,拆掉回气管用手指堵住出口时,检下压力是多大,如过低,那么压缩机就存在问题了压缩机不能启动,检下冰箱电源提否插好。
4、电冰箱温控器是安装在冷藏室的,冷藏室温度没达到温控器要求温度所以不停机。压缩机昼夜不停机的话,冷冻室可能造成制冷剂极限制冷温度。这种现象大多数发生在风冷式冷藏室冰箱上。原因是冷藏室蒸发器花霜器坏了,产生了冰堵。也不能排除风冷风扇坏了,和冰箱内物品太多将出风口堵塞,引起冷却效果差造成的。
二、冰箱不制冷的处理方法
1、冰箱室内温度过高,导致制冷系统漏氟,也就是没有制冷剂造成冰箱不制冷。
解决方法:找修理工,重新焊接管子,抽空重新加入制冷剂。
2、蒸发器内结霜。主要是风冷冰箱只有一个蒸发器,当蒸发器结霜不能化掉后堵塞了风道口,冷量不能出去,导致冰箱不制冷。
解决方法:检查化霜系统,可能是化霜定时器有故障,或发热管已经烧断。
3、冰箱使用时间久了,能是管子或蒸发器有漏点,单加氟也不会有用。
解决方法:维修难度大,要找到漏点进行维修,但也不会管很久。
4、冰箱压缩机有问题,压缩机回气管压力过低会导致压缩机不能启动,从而导致冰箱不制冷。
解决方法:检查冰箱电源插头是否插好,或者供电不足等。
可见,冰箱不制冷的原因主要是冰箱室内温度过高导致制冷系统漏氟、蒸发器结霜不能化掉后堵塞了风道口、冰箱压缩机有问题等,在解决不制冷问题前必须查找原因,再对应处理。
