铝合金门窗是使用铝合金制作而成的门窗,断桥铝门窗是采用隔热断桥铝型材和中空玻璃,两者都是重要的门窗分类,在使用前需要注意安装方法。今日我们就来聊聊两者的安装问题。
一、铝合金门窗安装方法
1、在安装铝合金门窗前,应对其洞口的形状以及位置的精度进行核对,并且检查预埋砼的数量,看看它们的位置是否符合设计要求。对高层窗需注意是否按照规定接入防雷带中,若有不合格的部分必须要求建设单位进行整改。
2、铝合金门窗在上墙以后,需用木楔块来调整定位,然后再用射钉来固定好,注意一定不能用铁钉和木楔来固定。另外,在嵌缝以前需请监理单位作好隐蔽工程的相关验收记录,然后对门窗的垂直、水平以及对角线进行校核。
3、铝合金窗框与墙体间在打防水胶之前,必须在墙体干燥之后再进行,否则墙体释放出的水蒸气会使密封失效。
4、在验收铝合金门窗前,应对其先进行清洁和自检,注意不能使用对铝型材、玻璃及五金配件有腐蚀性的清洁剂来进行清洁,自检出来的问题必须及时整改。
二、断桥铝门窗安装方法
1、对我们的洞口进行检查,同一类型的门窗户及其相邻上、下、左、右的洞口要注意保持拉通线,这样方便我们安装它,注意我们的洞口应该是横平竖直的,这样便于我们通线。
2、在断热铝门窗户与墙体的连接固定时,我们还是应要考虑受力和塑料变形两个方面的因素,连接固定点的中距不应大于500mm,连接固定点距框角不应大于150mm,一般是不允许在有横档或者竖挺的框外设置连接点,连接件的为厚度不小于1.5mm的钢板,并作防腐处理。
3、在连接固定点的位置,在断热铝门窗户的背面钻3.5mm的安装孔,并用4mm自攻螺丝将z形镀锌连接铁件拧固在框背面的燕尾槽内,每边不小于三个。
4、将断热铝门、门窗框放入洞口内,并用对拔木楔将门、门窗框临时固定、然后按已弹出的水平、垂直位置,使其在水质、水平、对中、内角方正符合要求后,在将对拔木楔楔紧。对拔木楔应放在框角附近或者能受力处。
5、嵌缝密缝,在门框框与墙体之间的缝隙内嵌塞防水发泡胶,外表面留出10mm左右的空槽;再在空槽内注入嵌缝膏密封。
6、在安装门窗扇时,要控制好框上的导轨槽,再将门窗扇装入框内,调整扇与框的配合位置,并用铰缝将其固定,然后复查开关有没有灵活自如。
7、安装玻璃时,要十分注意玻璃是不能与玻璃槽直接接触,应在玻璃四边垫上不同厚度的玻璃垫块,垫块的位置在主要受力部位上,将玻璃装入门、门窗框内,然后用玻璃压条将其固定,安装玻璃压条时可先装短向压条,然后长向压条,玻璃压条角与密封胶条的夹角应密合。
可见,不管是铝合金门窗还是断桥铝门窗都是重要的门窗类型,在使用之前需要注意安装,安装过程中需要注意细节与步骤,避免错误安装导致的后续使用问题。
