金刚网纱窗是市面上极受欢迎的防盗纱窗,在安装使用前自然会考虑选购因素,金刚网纱窗如何选购?如果是低层窗户怎么加装金刚网纱窗?今日我们就来聊聊金刚网纱窗的问题。
一、金刚网纱窗如何选购
1、隔离温度。在选择金刚网纱窗时,消费者应选择温度较好的保温产品。其作用是利用夏季的隔热来减少室内的热量辐射。冬天保护温度不会泄漏。若要求不高则选择普通的即可;若保温要求较高,如采用阳台,为保证阳台内温度,则选择双层较为合适。
2、防火能力。现在频繁的高层火灾引起关注。窗作为建筑物的外围护结构的开口部分的通用,火势向上蔓延跃层重要渠道。所以,金刚网纱窗需要具有优异的耐火性,这可以少损失灾害和意外情况。
3、材质的稳定。现在金刚网纱窗市场质量良莠不齐,有很多小作坊做的金刚网纱窗质量不合格,如果选择不规格的产品,一个季度后,产品表面会发黄,而且会起泡,容易变形,变脆。选择窗口,除了选择表面材料外,还要看窗口选择的硬件。高端窗口硬件大多由金属制成,可以直接影响窗口的性能。除了这些门窗的整体性能也很重要。
4、对于声音的隔离。金刚网纱窗中空结构,纹理是使用两个坚固,耐用,风压浮法玻璃,有的为了提高隔音也使用玻璃的两层或更多层的中空结构。可以理解的是两层绝缘玻璃窗将与该帧中的玻璃的轮廓结合,并具有双回路围裙辊隙,中空结构具有特殊的绝缘。所以,当擦亮双眼。
5、安全稳定。使用一段时间后,检查门窗是否变形稳定,开启时门窗是否有弹性,窗户与墙面接缝是否牢固无缝,还要及时拆除窗材表面的粘贴保护膜。 此外,居民建筑物的七楼以上,应安装打开门窗,以避免高层风吹掉屏风。
二、低层窗户怎么加装金刚网纱窗
1、先确定自己家的窗户是什么样的
安装金刚网纱窗前,先看看自己家的窗户是推拉窗,还是平开窗。推拉窗只能安装推拉金刚网纱窗,平开窗要看是内开还是外开,内开窗配外挂金刚网,外开窗配内置金刚网。
2、确定是哪种材质的推拉窗
推拉窗又分为塑钢窗和铝合金窗,这两种窗都可以做推拉金刚网纱窗。但做之前一定需要给商家说明是哪种类型的窗户,不然做出来尺寸会有偏差。但也不要太担心,如果厂家工人上门量尺寸时,工人师傅会知道。
3、确定要做金刚网纱窗的颜色
这里说不是金刚网的颜色,而是纱窗扇的颜色,比如你做推拉的金刚网或内置的金刚网,要保持和室内窗户的颜色相一致。做外挂金刚网也必须保持金刚网的纱窗扇颜色与窗户外面的颜色相一致。
4、确定金刚网的颜色和厚度
金刚网的颜色分为浅灰,深灰,还有黑色。常用的是深灰色,这个可以依据自己的喜好来挑选。常用的金刚网厚度有0.6-0.8mm不等,厚度越厚,价格也就越高。
5、寻找厂家或做窗户的店铺
做金刚网自己需要找一些专业的商家或厂家来做,一来看质量,二来看价格。临朐县鑫特金属制品厂是一家专业的金刚网纱窗生产厂家,您可以到这里来看看。
6、看样品以及确认价格及安装时间
只要不超过1平方,价格都是按每个多少钱计算的。推拉正常价格在120-200之间,内置或外挂金刚网价格在230-300元之间。正常生产周期都是7-10天。安装日期要提前预约通知。
7、安装完毕后验货付尾款
安装后看看推拉或者是开启是否顺畅,金刚网是否平整,颜色是否有色差等方面验收下,如果没有问题,可给商家付清尾款。
可见,金刚网纱窗选购需要考虑隔离温度、防火能力、材质的稳定、安全稳定等,此外,如果是底层窗户一定要注意确定金刚网的颜色、厚度等,重视每个细节。
