瓷砖是重要的房屋建筑材料,在铺贴瓷砖过程中会使用美缝剂,美缝剂施工更需要注意施工方法,美缝剂应该怎么施工?如果是墙体应该怎么打美缝剂?今日我们就来聊聊瓷砖美缝剂的使用问题。
一、瓷砖美缝剂的施工方法
1、清理缝隙
清理缝隙听起来很简单,实际上是有一定难度的。缝隙中的填充物可以用清缝锥清理掉,再用毛刷或者吸尘器将里面的灰尘清出来。但是缝隙两侧一定要清理干净,还有一定的深度和宽度,一般来说,缝隙宽度需要在1mm以上,深度在3mm左右。如此一来,缝隙才算是清理好了,在施工时期,还要保证缝隙的干燥。
2、打胶
瓶装的美缝剂需要借助胶枪出胶,将美缝剂装在胶枪上,用力挤压胶枪,然后匀速移动位置,让美缝均匀的打入缝隙当中。不过这里要注意,每组新开的美缝剂在按上胶管之后,都要将前端打出的40cm左右的胶放掉不用。因为这些没有混合均匀的美缝剂是不会固化的,即使打入缝隙中也不会固化。而且在打胶之前,遇到表面粗糙的瓷砖,还要事先贴上美纹纸。
3、压缝
压缝需要在打完胶的10分钟之后再进行,这样做是为了让美缝剂沉淀到缝隙当中,避免压缝的时候带走大量的胶体。压缝需要使用同一种工具,力度一致,这样压出来的效果才能平整光滑。
4、铲胶
铲胶有两种方式,一种是贴有美纹纸的瓷砖,需要在压完缝的15分钟内将美纹纸撕掉,千万不能等到美缝剂固化。一种是光滑表面的瓷砖,或者打过美缝蜡的瓷砖,需要等美缝剂完全固化之后再进行铲胶。用铲刀将美缝剂铲起,然后用手将美缝剂撕掉即可。
二、墙体怎么打美缝剂
1、在美缝施工前先确认瓷砖无空鼓,黏贴不劳等现象,在进行清缝工作。使瓷砖缝深保持在2mm左右为宜,之后用抹布或细毛刷将缝内粉尘等杂志清理干净。等到表面与缝隙内全部干燥之后,才可以进行美缝剂施工。
2、墙面做美缝剂时,一般采取由上而下,先横后竖的原则。
3、将美缝剂装入胶枪中,缓缓用力将料均匀涂在缝中,涂好一道后应尽快用刮板将缝中之料及时均匀的刮平,达到表面平滑光亮为好,刮时尽量不让美缝剂溢出砖缝外部。
4、对坡角砖缝内的美缝剂不可过薄或过厚,尽量不刮出砖缝外产生溢料,尤其对小块瓷砖、马赛克,美缝剂第二次将要遇十字交叉点时,一定要少量注入。
5、在刮平过程中如有料溢出缝外,先不用理会,可在材料固化后用铲刀轻轻铲起溢出料。(最好是贴上美纹纸)。
还有一点要提出的就是,借助于架梯施工的时候一定要注意安全,千万不能因为自己的粗心大意而出现工伤。
可见,瓷砖美缝剂施工讲究方法与步骤,如清理缝隙、打胶、压缝、铲胶等,如果是墙体,一定要一般采取由上而下,先横后竖的原则,以免方法错误出现返工问题。
