金属漆与非金属漆的区别 金属漆划痕怎么处理
2020-12-15 来源于:pchouse PChouse原创
  油漆是重要的装修材料,分类众多,金属漆与非金属漆是其中两种,金属漆与非金属漆的区别有哪些?如果金属漆出现划痕怎么处理​​​​​​​?今日我们就来聊聊金属漆与非金属漆的问题。
  一、金属漆与非金属漆的区别
  1、金属漆比非金属漆的硬度更高,非金属器漆膜虽然具有一定硬度和韧性,但远远不及金属漆。耐久度、耐磨性、冲击力等都比较高。
  2、非金属漆的颜色比较简单,色彩少,主要是大红、黑色、白色和黄色这几种,并且色彩没有层次感,非常单调。而金属漆则不同,它能营造闪闪动人的立体光感,看起来档次比较高。
  3、为什么汽车表面可以直接用水冲洗布擦拭干净,这是因为它使用的是金属漆,清洁的时候也会显得非常简单。而非金属漆则做不到,需要用大量的水来冲洗,直接擦拭可能会让硬渣划伤漆膜。
  二、金属漆划痕怎么处理​​​​​​​
  1、补漆笔可处理小划痕
  如果锈蚀不很严重,可先用极细的水砂纸蘸水轻轻磨回去锈斑,答但切忌无方向地乱磨,要同向直线打磨。等完全擦净后,涂上一层底漆。若是新的刮伤,可擦净后直接涂上底漆。之后,如果车辆配有小罐原厂漆,就可以等底漆干了后,再用水砂纸将其磨平,在底漆之上把原厂漆涂上。如果没有原厂漆,可以购买一支补漆笔,用补漆笔进行上色处理。这样的处理虽然没有去美容店处理效果好,但如果是小的或者不醒目处的伤痕,也可以起到防止锈迹扩大、加重的作用。
  2、涂牙膏可临时防锈
  还有就是用普通的牙膏来处理。发现汽车车身有新的小伤痕时,把牙膏轻轻抹圆圈涂在划痕处。下雨或洗车后,别忘了再涂一下。这样做一般可减轻划痕印记,也可以简单地起到隔绝作用,防止生锈,短期内没问题。特别是白色车漆,效果最为明显。
  可见,金属漆与非金属漆在硬度、颜色等方面存在区别。此外,如果金属漆出现划痕可以通过补漆笔、牙膏等方式进行处理。简单来说就是需要找出实际原因再有针对性地处理。
