伊莱克斯吸尘器购买与使用都会考虑其寿命,同时伊莱克斯吸尘器在使用过程中可能会出现故障,伊莱克斯吸尘器该如何维修?今日我们就来聊聊伊莱克斯吸尘器的问题。
一、伊莱克斯吸尘器该如何维修
1、吸尘器外壳漏电
电机绝缘失效。只需烘干后进行绝缘处理,若无效应替换新电机。带电有些与金属杆碰接。找到碰接点用绝缘物作绝缘处理。
2、吸尘器吸尘无力
电机转速过低。查电机是不是正常(如绕组是不是短路、轴承是不是灵活、电扇叶片是不是受阻),若损坏应替换。电扇与电机固定欠好,形成电扇不转或转速过低,从头固定即可。软管、吸嘴、贮尘袋严峻阻塞。铲除异物确保晓畅。壳体密封不严。替换新的密封圈。
3、接通电后整机不作业
保险丝烧断,替换新保险丝。电源线接触不良或电机引线松脱。电源开关损坏(注:有的吸尘器有两个开关:一个装在壳体上,另一个装在软管的把手上)。电机损坏。只要替换新的电机,若是电机内轴承损坏或碳刷磨损,可替换新的轴承或碳刷。
二、伊莱克斯吸尘器的寿命是多少
一般而言,商用吸尘器采用正确的保养维护,使用寿命可长达8~10年之久。机器使用完毕后,在收纳之前,建议进行简单的保养维护工作,然后再将吸尘器妥善放置在室内,报修最少2年!
可见,伊莱克斯吸尘器寿命一般在8~10年,同时伊莱克斯吸尘器出现了故障,就需要找出故障原因,再根据故障的原因正确维修,避免错误维修出现的体验问题。
