鲨客吸尘器该如何维修 鲨客吸尘器的寿命是多少
2021-1-24 来源于:pchouse PChouse原创
  很多人都听说过鲨鱼吸尘器,鲨鱼吸尘器出现故障后却不知如何维修,鲨客吸尘器应该如何进行维修呢?主要有哪些故障?今日我们就来聊聊鲨客吸尘器的问题。
  一、鲨客吸尘器该如何维修
  1、由于吸尘风道不畅。从吸嘴部位到电机排气孔所有的通风管道(路径)中的任何一处存在堵塞现象,都会使吸尘风量减小,吸力也就不足。 风道堵塞的主要原因:一是吸尘器吸入了较大的物体。二是滤尘袋沾上了太多的尘土、集尘腔内积尘太多或滤尘罩潮湿使空气难以流通。 对于前者,只需取出吸尘器风道中的异物便可解决问题。若是后者,先清除集尘腔的积尘。然后处理滤尘袋,如果是一次性产品,应该及时更换;如是布质滤尘袋,可以用清洗滤尘袋的方法来排除,即:先用清水浸泡滤尘袋30~60分钟,随后反复搓洗,再用清水漂净,待晾干后就可使用了。滤尘袋一般不要用肥皂洗,也不宜放进洗衣机或用手大力搓洗,这样易使绒布脱绒,尘埃就容易侵入电机内,日久便可能影响电机正常工作,甚至导致电机被烧坏。
  2、由于风道漏风。此故障主要是因滤尘罩破损或安装不当、软接管破裂,以及吸嘴和接管间连接太松或错位所致。可区别不同情况,将滤尘罩修补或安装好、或者把吸嘴和接管等连接紧密后即可。如果软接管破裂而造成漏气现象,可使用百得胶粘合或包扎塑料带进行修补,损坏严重的应该以换新件为好。
  3、电机转速的原因。引起电机转速慢的主要原因是电刷和换向器间的接触不良。检查时可用万用表R×1挡测量电机两端的电阻,正常时应为8~10Ω。若实测值远大于此,便可判断为接触不良;若实测值过大,甚至断路,那电机就不会启动,而不是转速慢的问题了。
  二、鲨客吸尘器的寿命是多少
  一般来说,正常使用寿命在11年左右,只有划不划算,得看器材的具体质量,如果价格低且产品质量差,使用寿命绝对达不到平均值的。
  所以大家在购买的时候不能只关注价格,更要要关注产品的质量,从而才能挑选出高性价比的产品。
