人们购买或使用莱克吸尘器需要知晓其使用寿命,莱克吸尘器在使用过程中可能出现故障,出现了故障就需要进行维修,莱克吸尘器如何维修?今日我们就来聊聊莱克吸尘器维修及寿命问题。
一、莱克吸尘器该如何维修
1、如果查出故障在电源开关上,则大多是开关接触不良所致。
检查中要特别注意卷线盘的接触是否良好或断线,因为卷线盘的安装位置通常较隐蔽,而且拆装较麻烦,容易被人忽视。
2、如果保险丝管被熔断,一定要找出原因,并且排除后再换上同规格保险丝管,否则很可能再次烧断熔丝或损伤电机。
如果再次换上保险丝管仍旧被烧断,则不要再换,更不要试换额定电流更大的熔丝,因为这样做容易损坏电机。正确的方法是要彻底检查烧熔丝的原因。实践表明,如果电路没有明显的短路点,则原因大都是电机过载,可重点检查之。
3、如果检查电路没有问题,保险丝管也正常,那么故障就在电机上了,一般是电机有断线或接触不良的故障。
断线通常发生在电机的引出线上,大都凭肉眼便可看出。若难以判断,可用万用表测试。
二、莱克吸尘器的寿命是多少
吸尘器正常使用寿命为11年。保持通风路径畅通,避免阻塞造成吸力下降、电机发热及降低吸尘器的使用寿命。吸尘器使用完毕后,应放在干燥地方保存,潮湿的地方会影响电器的绝缘性和使用寿命。 在使用过程中,建议使用时间一般不超过两个小时,如果使用时间过长,会造成吸尘器内部过热,影响内部零件的寿命。
可见,莱克吸尘器使用寿命一般为11年左右,但这是在正常使用情况下。莱克吸尘器出现故障需进行维修,维修前需要检查具体原因,再进行处理。
