之前小编给大家讲过电饭煲的类型以及品牌,那么今天PChouse要给大家继续介绍的是电饭煲的选购技巧以及电饭煲的工作原理。
一、电饭煲怎么选
1、性能方面
性能方面要着重检查内锅与电热盘接触是否良好、通电发热是否正常,还要检查功能开关、轻触式按钮是否正常。旋动调节器和定时器动作应自如,加热和保温指示灯相应亮灭,定时器倒计时完成后能自动关机等。电源线和电源插头绝缘要良好,无氧化锈蚀等。还要注意电饭煲的密封微压结构。密封微压性能好的电饭煲做出来的米饭好吃,同时节电、保温效果显著。
2、功能方面
尽量选择集多种功能于一身的电饭煲,这样不但可以节省开支,还可以有效的利用家居空间。比如现在很多饭煲都有蛋糕、面包、煲仔饭等很多功能。此外,定时预约也是应该考虑在内的功能。
3、内胆方面
胆要圆正,没有外伤,锅底要和加热器板面的弧度相吻合。同等价位的电饭煲要选择重一些的,因为电饭煲在高温情况下工作,如果锅胆比较薄,导热方面就会不均匀,多用几次的话米饭有可能糊锅;长时间使用的话,薄一些的锅胆会变形。另外,尽量选择氧化涂层内胆,而不要选择喷涂涂层,因为氧化上去的涂层不容易脱落,更健康,要选择光泽度好的。
二、电饭煲的工作原理
将盛好食物的内锅放到发热板上,使其底部与发热板中心的限温中感温软磁铁贴合。按下琴键开关,软磁铁下方的永久磁铁即上升至与软磁铁接触;此时锅尚未升温,软磁铁处于居里温度以下,呈良好铁磁性,能被永久磁铁磁化并将其吸持在高点位置。处于高点位置的软磁铁带动内部杠杆动作,将电路上、下触点接通,电热元件通电发热,锅内食物被加热升温。当内锅底温度达到103±2℃(此为软磁铁的居里温度)时,软磁铁立即感知而失去磁性,在重力及内部弹簧的共同作用下从高点位置落下,并由此带动杠杆机构,使电路上、下触点脱离,电路断开,电热元件不再发热,达到限温目的。
最后,上面就是小编和大家介绍的关于电饭煲的选购技巧以及工作原理的所有内容,相信大家阅读之后内容肯定更加了解电饭煲。
